Как решить проблему с кодировкой шрифтов AUTOCAD22 Win11
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как решить проблему с кодировкой шрифтов AUTOCAD22 Win11
Непрочитано 23.03.2024, 19:52 #1
L145691
Есть старый компьютер на вин8 и автокад22 на котором работаю и не имею проблем кроме производительности самого пк. Недавно приобрел новый компьютер на вин11 и установил туда тот же автокад22. При открытии одного и того же файла, но созданного на старом пк получаю кракозябры в большинстве текстовых строк в файлах нового пк. Например имеется текстовое сообщение в стиле Standart который ссылается на шрифт "txt.shx", если в этом стиле изменить шрифт например на "GOST Common", то кириллица замечательно отображается. Проблема в том, что изначально файл проходит через N людей и файл набирает множество текстовых стилей (большинство которых ссылаются на вышеупомянутый "txt.shx") и впоследствии не отображают тексты корректно, хотя на старом пк проблем нет. Перенес содержимое папки Autocad22/Fonts старого пк на новый, скопировал со старого пк и дополнил на новый пк шрифты из C/WINDOWS/Fonts, это ничего не дало. Руками менять каждый стиль текста в большом потоке проектов - проблематично. Как это пофиксить?
Непрочитано 23.03.2024, 22:21
Dinoxromniy
Сообщение от L145691 Посмотреть сообщение
Тем не менее следует на старом компе запустить команду _ETRANSMIT и копировать все что можно, а на новом открывать полученный архив. Если проблема сохранится, тогда дело действительно не в шрифтах.
Dinoxromniy вне форума
Непрочитано 24.03.2024, 06:27
VitalyAF
L145691
...в папку рядом с файлом, т.к. сначала акад ищет контент рядом с файлом, а потом уже по путям из настроек!
VitalyAF вне форума
В 9ти этажке "просела" канализационная система. Как можно решить проблему? Margo_3skova Прочее. Архитектура и строительство 14 13.08.2021 15:27
Как решить проблему перепада уровня прогонов по ферме при накладках в коньковом узле фермы? Aniiy Металлические конструкции 29 29.05.2019 09:55
Как решить проблему с неотображающимися линиями в Автокаде после перегонки с Архикада Дмитрий Зинец AutoCAD 0 10.06.2018 20:06
Посоветуйте, как решить проблему с кожухом? ivanov_avix Машиностроение 11 21.05.2012 13:56
При выводе на печать слетает автокад!!!Помогите решить проблему!? skv80 AutoCAD 5 12.11.2010 19:14
