Помогите изменить программу поиска и замены отдельных блоков на их глобальную замену
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Помогите изменить программу поиска и замены отдельных блоков на их глобальную замену
Непрочитано 24.03.2024, 12:06 #1
lexa_CAD
Есть найденная на форуме программа №1 поиска и замены выборочных блоков common_block_replacing v00.lsp (добавил в нее только копирование угла поворота). Она работает.
Есть найденная на просторах интернета программа №2 выбора всех вхождений выбранного блока в чертеже. prog-same-block-select.lsp Тоже рабочая.
Не удается "скрестить" эти программы, чтобы производить замену всех вхождений выбранных блоков.
Насколько понимаю, для этого необходимо поместить в переменную substituted_inserts_sset (из программы №1 в строке 100) набор из переменной "е" из программы №2.
(setq substituted_inserts_sset e)
Но, почему-то, результата нет.
Прошу помощи у Гуру в AutoLISP !
[Выделить все]
 ;**********функция выбора всех вхождений выбранного блока***********
(defun sb    (/ e name n out ss x rjp-getblockname)
;;;(vl-load-com)
(prompt "\n   Pick BLOCK to acquire its instances in the drawing...")
 (defun rjp-getblockname (obj)
   (if    (vlax-property-available-p obj 'effectivename)
     (vla-get-effectivename obj)
     (vla-get-name obj)
 (if (setq x     (ssget '((0 . "INSERT")))
       x     (ssname x 0)
       name (rjp-getblockname (vlax-ename->vla-object x))
       ss     (ssget "_X" '((0 . "INSERT")))
       n     -1
       out     (ssadd)
   (while (setq e (ssname ss (setq n (1+ n))))
     (if (= (rjp-getblockname (vlax-ename->vla-object e)) name)
   (ssadd e out)
   (setq substituted_inserts_sset e) ;;; копирование полученного набора во внешнюю переменную
 (princ)
 (sssetfirst nil out)
участок кода, в который пытаюсь вставлять результат работы функции sb. Если я правильно понимаю, я должен вызвать SB и потом присвоить набору substituted_inserts_sset значение e:
(setq substituted_inserts_sset e) :
[Выделить все]
					(= 1 init_step)
						(prompt "Выберите заменяемые блоки:")
						(setvar 'nomutt 1)
						(setq ignore_empty_sset (and
							   						(null command_terminated)
							   						(while (null (setq substituted_inserts_sset (vl-catch-all-apply 'ssget (list '((0 . "insert")))))))
							substituted_inserts_sset (cond
															(vl-catch-all-error-p substituted_inserts_sset)
																(setq command_terminated t)
															t
						(setvar 'nomutt 0)
						(if command_terminated
								(setq initiating nil
									  substituted_inserts_sset (princ "\nОтмена")
									  substituted_inserts_sset (ssadd)
								(setq init_step (1+ init_step)
									  active_space_object (vlax-ename->vla-object (cdr (assoc -1 (entget (cdr (assoc 330 (entget (ssname substituted_inserts_sset 0))))))))
Верно? Что может пойти не так?
Тип файла: lsp prog-same-block-select.lsp (1.5 Кб, 7 просмотров)
Тип файла: lsp common_block_replacing v00.lsp (9.7 Кб, 10 просмотров)
Последний раз редактировалось lexa_CAD, 25.03.2024 в 16:25.
Непрочитано 26.03.2024, 08:23
1 | #2
===AAA===
г. Норильск
[Выделить все]
Здесь е - не набор, а имя элемента. набор - out.
Счастливо, Алексей!
Последний раз редактировалось ===AAA===, 26.03.2024 в 08:31.
===AAA=== вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.03.2024, 15:05
lexa_CAD
Спасибо!
Беру теперь набор из out, преобразовав имя объекта предварительно обратно в "классическое".
Теперь программа sb не работает. ;(
[Выделить все]
(vl-load-com)
     (vla-get-name obj)
       x     (ssname x 0)
       n     -1
       out     (ssadd)
   (ssadd (vlax-vla-object->ename e) out) ;;;преобразование имени объекта в "стандартное" (для ssget )
   (setq substituted_inserts_sset out) ;;; копирование полученного набора во внешнюю переменную
 (princ)
 ;;;(sssetfirst nil out)
Как вставить правильно этот кусок в код ниже?
Название: common block replacing-changing.jpg
Последний раз редактировалось lexa_CAD, 28.03.2024 в 09:33.
lexa_CAD вне форума
Непрочитано 27.03.2024, 19:40
1 | #4
Чтобы передать набор (если что код не смотрел), вместо (princ) в конце должно быть out. И насколько надо передавать именно набор - я не знаю. Я бы передавал, наверное, список.
И насчет "классических" имен я бы поспорил
Непрочитано 27.03.2024, 19:58
1 | #5
===AAA===
г. Норильск
И почему эта строка стоит, как false в if - тоже непонятно.
Может быть, её в progn спрятать нужно?
Код - если что - смотрел "по диагонали".
... или просто эту строку вообще за if убрать нужно, т.е. на одну строку
ниже опустить...
Счастливо, Алексей!
Последний раз редактировалось ===AAA===, 28.03.2024 в 11:00.
Непрочитано 30.03.2024, 16:52
1 | #6
name02
Вот тут https://www.cadforum.cz/en/download.asp?fileID=1019 программу, которая делает почти все что ты указал.
RIblock.zip
name02 вне форума
Непрочитано 01.04.2024, 12:11
1 | #7
koMon
Сообщение от lexa_CAD Посмотреть сообщение
за сына педро ничего не скажу, от себя могу предложить вариант глобальной замены.
Тип файла: lsp common_block_replacing_2.lsp (8.5 Кб, 15 просмотров)
K Lisp
koMon вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.04.2024, 16:05
lexa_CAD
Спасибо огромное, что подключились, koMon !
Работает ! Можно сделать выбор сразу нескольких заменяемых блоков группой (рамкой или иными стандартными способами)?
Причём, замена должна быть действительно глобальной (блоки внутри других блоков тоже должны замениться)
Последний раз редактировалось lexa_CAD, 04.04.2024 в 15:50.
lexa_CAD вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.04.2024, 10:15
lexa_CAD
name02, Спасибо, попробовал. Но по какой то причине не работает выбор по маске. Выбирается только часть блоков.
lexa_CAD вне форума
Непрочитано 04.04.2024, 07:46
name02
Можно сделать выбор сразу нескольких заменяемых блоков группой (окном)?
Можно - в строке 96 удали текст "_X"
name02 вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.04.2024, 15:54
lexa_CAD
Сообщение от name02 Посмотреть сообщение
К сожалению, предложенное изменение не работает.
Видимо, в данный набор (запрашиваемый в строке 96) должен попадать только один-единственный объект.
Ранее я прикладывал программу для выбора всех блоков с одинаковым именем. Точнее, почти всех, так как вложенные блоки не обрабатываются, что печально.
lexa_CAD вне форума
Пропадают динамические свойства блоков Stas_S Динамические блоки 6 15.01.2024 14:07
LISP. Очистка рисунка от "пустых" блоков Makswell Готовые программы 15 26.10.2022 15:24
Почему в Автокад нет команды обновления структуры блоков при вставке блоков через буфер обмена? МишаИнженер AutoCAD 6 21.11.2012 12:07
Необходимость замены оконных блоков при кап. ремонте olga6352 Прочее. Архитектура и строительство 4 07.09.2012 15:10
VBA: утечка памяти при вставке блоков Mikha Программирование 13 03.04.2009 09:18
