Разъезжаются буквы при печати.
Может быть есть еще какие-нибудь предположения?
Это какое-то мучение печатать кучу листов с таблицами. На старых версиях ACAD печатается все нормально, причем настройки стандартные, у меня стоит 2023 Нашел еще несколько коллег, у которых примерно такие-же проблемы, у кого-то еще и таблицы друг на друга наслаиваются. |
В староглинянные времена проблему при печати из Word решали в том числе переустановкой (не факт что на самые последние, иногда - откат на старые) драйверов видеоадаптера.
Понятия не имею, как оно работало, но факт был - изначально на бумаге буквы в кучку были, а на экране нормально. Тут конечно операционка другая, и тд, но раз более осмысленных предложений нет... Что происходит с другими виртуальными принтерами pdf? PDF Fill? Приложите кусочек такого pdf. |
На данный момент более-менее нашел "баг". Открываю файл выбираю пакетная печать и т.п. таблицы съезжают. Открываю этот же файл, нажимаю сохранить и все печатается нормально. Принтер установлен согласно параметров листа. При этом если печатать сразу несколько файлов в пакетной печати, такое не работает. AdobePDF или DWGtoPDF разницы особой нет, но при AdobePDF хоть как-то нормально печатается. PDF и DWG прилагаю. |
Публикация листов подшивки с разными параметрами печати | Vildar | AutoCAD | 23 | 28.01.2018 05:31 |
Hp laserjet 5035 MFP смещение чертежа на формате A3 при печати из Autocad 2011 и 2013 | merdoc2003 | AutoCAD | 6 | 18.04.2013 23:59 |
При печати из пространства листа в режиме "РАМКА" (когда выделяем область печати) не видна ранее выделенная область печати! Где это можно настроить?? | sergkovr | AutoCAD | 22 | 22.05.2011 19:23 |
Незакрашенные буквы в тексте при печати | Energetik1981 | AutoCAD | 2 | 03.11.2009 08:11 |
Жирные буквы при печати. | ButcheR | AutoCAD | 14 | 12.02.2009 09:01 |
