Можно выполнять кладку перегородки с шахматным расположением кирпичей?
Псков
ну ... кладочные планы это же их хлеб....
очевидно это дурость... кроме что кладку в полкирпича надо сплошную, так я бы еще и армировал горизонтальные швы... а то так стоит немного облокотиться.... да и снег какой-нибудь на горизонтальных участках быстро ее разрушит. если уж надо смотреть - проделать амбразуру, но локально ----- добавлено через ~6 мин. ----- а кирпич кстати полнотелый предлагают? тут даже за раствор не зацепиться.... |
расчетом сложно что-то доказать.
я надеюсь, что кроме здравого смысла есть еще какие-то аргументы для тех, у кого этого смысла не хватает.. ----- добавлено через ~3 мин. ----- да. И против кладочной сетки, потому что или ее будет видно или будет видно закрывающий ее раствор. сильно смущает, что будет с перегородкой, если кладку будут вести, например, зимой? |
Псков
ну переделают потом ----- добавлено через 48 сек. ----- в расчете заложить сплошную ----- добавлено через ~13 мин. ----- или летом, размолаживая раствор, и потом пересушивая |
г. Магнитогорск, 74rus
вам же скинули пример фото. в чем проблема? она держится за металлический фахверк - снимите шоры сглаз, взгляните шире на этот мир.
прикольная конструкция строители тоже не дебилы - спроектировали - контролируйте их, если не доверяете.... |
Пермский край
Да ЩАС. Я это чудо в дырьях сразу заложу или пеной залью или застеклю, короче по месту. Кота на балкон выпустишь, а он и смоется куда нибудь или спрыгнет. И если бы только кот...
Фактически эта кладка "в пустошовку" была запрещена. В швах накапливается снег и вода. Попеременное замораживание-оттаивание, с разрушением наружного слоя. См. серии на кирпичную кладку. Швы.
зы Задача - отвести наружную воду от стены, а не внутрь ее загнать. Последний раз редактировалось csp, 26.03.2024 в 15:59. |
проблема в том, чтобы понять, насколько это законно. Если кто-то так сделал, не факт, что это правильно.
за фахверк держится какой-то кирпич. А соседний кирпич держится за предыдущий слоем раствора длиной 80 мм - этого достаточно, чтобы его не сдуло ветром? да, архитекторы не дают скучать зарабатывать. Кладочные в нашей конторе делают конструкторы, а не архитекторы. ну грубо говоря, по краям стоят металлические стойки, к которым кладка крепится с каким-то шагом по высоте анкерами. Вопрос в участке кладки между стойками. ----- добавлено через ~26 мин. ----- пока нашел только пункт 9.7 СП 15.13330.2020 более-менее подходящий: Цитата:
Псков
да нечего и спорить....предлагаю сделать стенку из бетона
уже и кладочный план отдали конструкторам, им мало что итак в проект половину архитектуры надо засовывать.... ----- добавлено через ~1 мин. ----- как интересно в примере выполнены температурно-усадочные швы? |
Пермский край
----- добавлено через ~2 мин. ----- Сплошная то кладка не у всех нормальная получается, а тут решето ----- добавлено через ~10 мин. ----- Вечная сырость на балконе... бррр ) |
В пекло архитекторов с ихними зиккуратами. Это классная вещь. Полы какашкаприемников для фермы. Я уже 3-и раза применял эти штуковины для дренажа и один раз для канализации на заболоченных участках. Ни в одних нормах такого нет.
Щебень тонет, трубы пропеллером и штопором встают. А вот выкладываешь эти штуковины по трассе на подготовку под трубы, песочек и все стабилизация трубы. Заказчики в теме. Они видят муки трубы и оплачивают решение))).
пенсионер Регистрация: 09.04.2018
Украина
Можно ли в детских садах делать перегородки из ГКЛ? | Ekaterina0000 | Архитектура | 2 | 13.04.2023 06:02 |
Можно ли делать кирпичные перегородки по деревянным перекрытиям? | Имрам | Архитектура | 11 | 24.03.2017 11:46 |
Можно ли в санузлах применять газобетонные перегородки? | Koral | Архитектура | 24 | 28.05.2013 15:44 |
Можно ли в панельном доме серии 1-507-8 сносить перегородки? | яннет | Архитектура | 6 | 19.04.2013 21:34 |
На сколько этажей от монолитных работ можно вести кирпичную кладку | xzotx | Технология и организация строительства | 4 | 23.03.2013 19:20 |
