Как рассчитать узел крепления фланца на хим. анкерах
Калькулятор от Хилти https://profisengineering.hilti.com
Последний раз редактировалось fklmnbv, 08.04.2024 в 09:27. |
Интересный момент.
Может быть хилти ндм расчёт сделали. Тогда понятно откуда 100 и 228%. А что за выкалывание ? У вас же сжатие и изгиб ?
спасибо
----- добавлено через 44 сек. ----- Цитата:
почему сжатие? растяжение |
Ну, видимо, Хилти из пальца высосали диаграмму деформации анкера на растяжение.
В нелинейной постановке угловой анкер всегда будет растянут на 100%, если использовать ндм. В какой-то момент не хватило соседних анкеров. На кривой получилось не 101, а 228 из-за крутого наклона кривой на диаграмме. Это я всё предполагаю. Не знаю как их калькулятор считает. Я так понимаю, что ТС не понимает, что делает. Хз чем помочь. Для начала, определиться с видом ндс. Сжатие, изгиб, косой изгиб. Пересчитать по сп 43 и пособию к снип. Потом по этому новому сп. По моему там где-то порнография. Но надо смотреть. Под плиты такие стойки не делают. Из-за прогибов. То торцу тоже немного получится. Из-за выкола. На соплях. И так тоже не делают. Из-за прогиба плиты. Ограждения какие-то, антенны. Можно. Не больше. Вероятно, что речь должна идти не о расчёте соплей, а о приведении схемы к нормам, к здравому смыслу. Стоек и связей натыкать. Балок, консолей... А узлы может и не трогать... Дать на них полтонны. Это они даже визуально сдюжат. Если без дефектов.
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 08.04.2024 в 17:29. |
Видимо калькулятор сам подбирал глубину анкеровки, пока ее хватало было 100 процентов как длина закончилась так стало 200 процентов. И еще надо установить расстояние до края юетона, будет аообще все печально
Конструктор Регистрация: 11.03.2010
Не совсем верное заключение. Дело в том, что Хилти вообще не заморачиваются своими открытыми расчетами и т.п. Особенно это касается химии. Все эти формулы - это чисто математическая модель работы идеального анкера, в которой есть пограничные условия, где работа анкеров вообще не соответствует расчетам. В таких случаях Хилти сами рекомендуют натурные испытания. Я, например, никогда за свою практику не подвешивал серьезные несущие конструкции на Хилтях. Слишком много зависимостей несущей способностей анкеров от качественных показателей материалов и производства работ. Сегодня-завтра они держат, а что будет через год-два, хрен его знает...
Это не стойка, а подвес, на нем висит край фермы. Какие прогибы имеются в виду?
нагрузка 5т вертикальная на узел, судя по расчетам калькулятора хилти с запасом, плита 220мм. Во избежание любых моментов в плоскости, повесил всё на болт М24. |
Как бы это развидеть теперь. Надо нанять глав.спеца. Все остальные советы... Не помогут.
Обязательно.
Надо добавить колонны по краю перекрытия. И сделать простой отдельный сарайчик.
а какой анкер подсчитан?
а есть вся схема посмотреть? А то эти фрагменты выглядят максимально стремно, честно говоря
проектирую мосты Регистрация: 27.07.2009
Как химический анкер будет держаться в потолке? Он же ВЫТЕЧЕТ!
Только распорный анкер P.S. Просверлите перекрытие и крепите сквозной шпилькой: все понятно и надежно Последний раз редактировалось Menelay, 25.04.2024 в 14:36. |
Требуется узел крепления кровельных сэндвич-панелей при сейсмике 7-9 баллов. | ant1289on | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 06.02.2016 23:14 |
Подскажите, как рассчитать узел опирания балки на балку | Orson | Металлические конструкции | 9 | 13.11.2015 19:58 |
Узел крепления надколонника к ж/б колонне. Как исправить? | Chili | Металлические конструкции | 6 | 14.12.2014 12:11 |
Возможно ли выполнить такой узел крепления распорок к нижнему поясу фермы (узел 1) и такой сварной шов (узел А) | Игорь 1985 | Металлические конструкции | 2 | 05.12.2014 14:08 |
Помогите рассчитать узел крепления к прогону | DimonT | Машиностроение | 11 | 09.08.2011 13:24 |
