Как назначить свойства файла через DriveWorks
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > SolidWorks > Как назначить свойства файла через DriveWorks
Непрочитано 08.04.2024, 14:19 #1
_-24MihaiL24-_
Всем доброго времени суток.
При помощи DriveWorks хочу конфигурировать изделие. С созданием проекта, назначением свойств (обозначение и наименование) проблем нет, все получается. Создал пользовательские свойства для обозначения и наименования, они меняются при создании нового проекта, переписывая наименование файла в форме "Обозначение - наименование". В чертеже в штампе изменения также проходят автоматически, НО..
... есть нюанс с спецификацией. Обозначение и наименование в спецификацию у меня SW берет из "параметров конфигурации" из полей "обозначение" и "наименование".
Вопрос: Как в теперь данные из пользовательских свойств, которые задаются при создании проекта в DriveWorks, записать в параметры конфигурации, чтобы в спецификации данные так же изменились?
Вручную прописывать не вариант.
PS. Файл спецификации формируется на новом листе сборочного чертежа через макросы SWPlusMacro (не реклама).
Фото прикрепил во вложении.
Название: Пользовательские свойства.JPG
ID:	262540  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Список правил.JPG
ID:	262541  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Параметры конфигурации.JPG
Автор темы   Непрочитано 09.04.2024, 12:56
_-24MihaiL24-_
Решение оказалось очень простым. Зайдя в настройки при создании спецификации через макрос, нужно зайти в общие настройки, и в необходимые окна вписать наименование свойства, откуда будет браться информация.
Надеюсь что моя невнимательность поможет кому-то в его задачах.
Фото приложил.
Название: Общие настройки спецификации.JPG
_-24MihaiL24-_ вне форума
Acad 2012. Глюк. Замена содержимого одного файла, содержимым другого файла. Astartes AutoCAD 8 29.11.2022 05:31
Эвакуация из подвала через окно, через соседнее помещение Route Прочее. Архитектура и строительство 7 24.03.2017 16:18
Динамический блок: как перерисовать при изменении расстояний через свойства? zenija2007 Динамические блоки 4 22.02.2017 06:42
Информация об имени файла в ведомости листов через подшивку. shartal Программирование 14 26.12.2012 10:59
Площадь штриховки не узнать через свойства Hans667 AutoCAD 24 01.11.2012 16:16
