Технология "Пластбау"
ЧП "ИНТЭК"
Макеевка
http://www.google.com/search?hl=ru&r...1%81%D0%BA&lr= и там, например, http://spftermodom.zp.ua/pb_1.htm
Может быть, будет что-то http://ihtik.lib.ru/servage_stroitel_22dec2006.html или http://www.know-house.ru ... Честно, дальше искать уже просто нет времени.
летчик Регистрация: 14.07.2005
Крым
Asmodey
какой тип блоков применяете? лучше всего применять тот, который состоит из 2-х стенок, соединенные между собой мет.планками (их там 3 типа вообще, но лучше этот)! При таком типе блоков все заливается ж/б и получается здание с несущими стенами, толщиной 15 см...по верху этих стен устраиваете пояс на ширу стены (20 или 25 см не помню...) и вперед! самая устойчивая конструкция из этого...и не думайте блоки в расчет запускать...в сейсмике выше 2-х этажей не пропускается (на всякий случай) |
ЧП "ИНТЭК" Регистрация: 19.12.2007
Макеевка
http://www.know-house.ru/info_new.ph..._sys&uid=722#4 - здесь наружные стеновые панели толщиной 260 мм |
Технология бакелизации абразивных кругов | Zodchiy | Машиностроение | 4 | 24.12.2007 20:51 |
Технология производства | Svetlov | Технология и организация строительства | 14 | 18.12.2007 12:58 |
Бетонирование бассейна 500м3. Технология. | SergeyVM | Технология и организация строительства | 8 | 16.11.2007 15:36 |
Вопрос по изготовлению м/к (технология приварки фланцев)... | Chief Justice | Технология и организация строительства | 19 | 27.04.2007 09:01 |
Бескрановая технология | QS | Разное | 24 | 11.12.2006 08:26 |
