Хватит ли этого армирования перекрытия / На вскидку с запасом
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Хватит ли этого армирования перекрытия / На вскидку с запасом
Непрочитано 09.04.2024, 10:06 #1
Lehandr
Доброго времени суток всем.
Подскажите пожалуйста, хватит ли этого армирования для перекрытия? И что еще поправить?
Реконструкция дома 1950 года.
Монолитная плита, часть плиты по грунту как несъемная опалубка, част плиты над проходом в подвал.
Плита получается - 2,1 х 4,6 метра
Бетон - Б25
Толщина плиты 20 - 25 см
Вся арматура D12 (марку так и не понял, какая была на металлоломе)
ID:	262555  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	262556  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	262557  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	262558  Нажмите на изображение для увеличения
Автор темы   Непрочитано 09.04.2024, 10:13
Lehandr
Фото
ID:	262560  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	262561  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	262562  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	262563  Нажмите на изображение для увеличения
Lehandr вне форума
Непрочитано 09.04.2024, 10:47
1 | #3
fomichev.147
инженер-гидротехник
верхней сетки не хватает, хотя бы в зонах опирания.
А что бы "навскидку", да и при отсутствии нормальных исходных данных никто вам не скажет.
Укажите хотя бы нагрузку на плиту. Вдруг вы там чушки чугунные складировать собираетесь.
fomichev.147 вне форума
Непрочитано 09.04.2024, 10:48
1 | #4
Alkor527
Пермский край
Сообщение от Lehandr Посмотреть сообщение
Нормальная такая реконструкция
Сообщение от fomichev.147 Посмотреть сообщение
Да и пусть, на 1,1 м пролета то... можно прямо на арматуру складировать
Alkor527 вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.04.2024, 17:26
Lehandr
Это санузел, джакузи и бассейнов не будет), стенка по плите будет каркасная (на фото ниже, где арматура добавлена). По плите стяжка будет 8 - 10 см.
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
И можно не устраивать верхний слой армирования, правильно?)))
ID:	262573  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Lehandr, 09.04.2024 в 17:54.
Lehandr вне форума
Непрочитано 09.04.2024, 18:13
1 | #6
Бим
пенсионер
Украина
По грунту выполните оторванную от стен плиту, можно без арматуры, просто пол или стяжку по керамзиту. Высвободившуюся арматуру пустите на перекрытие подвала. Хватит на что угодно...
Бим вне форума
Непрочитано 10.04.2024, 07:19
1 | #7
Alkor527
Пермский край
Правильно.
Не по канонам конечно все, но в данном случае пойдет
Сообщение от Бим Посмотреть сообщение
Смысла нет переделывать, человек вон старался, собирал. Зато на века )
Alkor527 вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.04.2024, 08:21
Lehandr
Alkor527, fomichev.147, Бим Спасибо)
Осталось немного арматуры)
Имеет смысл вязать верхнюю сетку с шагом 50 х 50 см, или добавить в нижнюю сетку? Или заморочиться и сделать полметровые выпуски в верхних зонах по периметру?
Lehandr вне форума
Непрочитано 10.04.2024, 12:00
Alkor527
Пермский край
Имеет смысл
Смысла нет (ИМХО)
Судя по второму рисунку в #1 под полом какая то старая перегородка ("кладка старая"). Если насыпь сделали только-что и не армировать пол по грунту, не заводить арматуру в стены, выдавить может эту кладку. Хз что там у автора происходит . Если сейчас это все стоит и не трещит/заваливается, лучше так и оставить не передавая доп. нагрузку.
Что-за бетон над "старой кладкой" тоже непонятно. Куда опирается? Понесет/не понесет он перекрытие хз )).
Если не понесет, и не армировать пол над засыпкой, то все может сложиться. А сейчас сделана плита с опиранием по контуру на наружные стены, пролет небольшой (даже если не будет центральной стены). Так что лучше не трогать ничего )))
Последний раз редактировалось Alkor527, 10.04.2024 в 12:17.
Alkor527 вне форума
Как назначить толщину и поперечное армирование безбалочного перекрытия по пилонам? Нубий-IV Железобетонные конструкции 34 16.05.2022 01:41
Почему опирание монолитного перекрытия на кирпичную стену рассматривают как шарнирный узел? Midimi Железобетонные конструкции 8 30.04.2016 14:53
Учет профилированного настила в качестве арматуры перекрытия IVANBYSTROV Robot 8 29.09.2015 10:23
Ошибка армирования перекрытия при совместном расчете каркаса и основания Динара1990 Лира / Лира-САПР 7 15.12.2014 21:26
Внешнее "контурное" утепление монолитного жб перекрытия многоэтажек Антон7 Железобетонные конструкции 1 08.07.2011 07:07
