Выдержит ли стена газоблока при пролете 8метров
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Выдержит ли стена газоблока при пролете 8метров
Непрочитано 21.04.2024, 17:48 #1
A87
Всем привет. Коллеги, подскажите, можно ли на такой пролет применить плиты ПБ данных размеров? Газоблок D500 В2,5 шириной 400мм , переживаю за саму стену, не сложиться ли это всё от такой нагрузки? учитывая даже монолитный пояс что-то пролет внушительный получается + стропильная еще встанет на плиты. Подскажите пожалуйста , был ли опыт у кого ? высота стен 3м, Крыша вальмовая . Монолитный пояс будет почти на всю стену, а именно шириной 350мм. Заказчику предлагаю колонны ставить по центру гаража и ставить плиты в два ряда.
Название: Скриншот 2024-04-21 20.49.34.png
ID:	262773  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Скриншот 2024-04-21 20.48.49.png
Непрочитано 21.04.2024, 18:03
v.psk
Псков
Тему читали? https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=42157
Решение должно быть обоснованным, я бы предпочел надежный вариант, но конечно можно придумать как выполнить и такой пролет.
v.psk вне форума
Непрочитано 21.04.2024, 18:31
yustu
проектировщик
Хорошо изложено в АТР БГБ 3.2-2017
а вообще можно и сэкономить, ведь чердачное перекрытие может быть и без жб настила, а с использованием висячей стропильной системы...
yustu вне форума
Непрочитано 21.04.2024, 21:29
| 1 #4
mainevent100
Без проблем выдержит.
mainevent100 вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.04.2024, 01:50
A87
Тут вопрос больше по цене. У меня вопрос о другом
Я так понимаю, главное при опирании плит не допускать эксцентриситетов при опирании плит. По несущей способности газоблок потянет, тут больше вопрос наверно по устойчивости стен
A87 вне форума
Непрочитано 22.04.2024, 07:06
Yuriy Petrovich
Конструктор
Сообщение от A87 Посмотреть сообщение
Ну, а почему нельзя? Прикинуть грубым расчетом все нагрузки и сравнить с серийными данными.
почти на всю стену
Это уже не монолитный пояс.
Совсем не обязательно, если плиты выдержат пролет.
Я бы в углах, пересечениях стен и по середине пролета 8880, независимо от указаний норм, поставил бы монолитные сердечники сечением 30х30 или даже 40х40см
Интересно, а какой район стр-ва?
Yuriy Petrovich вне форума
Непрочитано 22.04.2024, 07:29
ingt
Если стена с воротами не сработает как диск в своей плоскости (из-за больших проемов), то несущие стены будут работать по консольной схеме и вряд ли газоблок выдержит.
ingt вне форума
Непрочитано 22.04.2024, 08:16
| 1 #8
Deimos
инженер
Каневская - Пуп Земли
ingt, не драматизируй.
Это ж не соломенный домик, а каменный (пусть и не очень тяжелый камень)! С монолитным поясом, перекрытый сборными плитами.
Правда думаешь, что его может сдуть?
Per aspera ad astra.
Deimos вне форума
Непрочитано 22.04.2024, 09:01
ingt
Deimos, гляньте нормы, там имеются указания какие стены могут работать диафрагмой, а какие нет (с точки зрения наличия в них проемов). У автора не стена-диафрагма, а три простенка. Плюс не самый надежный материал.
Ага, этот камень в воде плавает.
ingt вне форума
Непрочитано 22.04.2024, 09:23
DS1974
Сделайте стену с воротами монолитной рамой, и стену с дверью (в глубине) тоже монолитной, типа диафрагмы. Решит часть проблем
DS1974 вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.04.2024, 10:16
A87
Сообщение от Yuriy Petrovich Посмотреть сообщение
Yuriy Petrovich, спасибо вам за отклик. Амурская область, Сейсмичность до 6 баллов, снеговой район I (80 кг/м2)
Если сердечники вставлять, то это уже как каркасное надо считать ((
Стропильная пока не готова по большому счету больше ни как не распределить нагрузку
Сообщение от DS1974 Посмотреть сообщение
как вариант, согласен.
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
ingt, спасибо , учту этот момент
По ходу с двумя колоннами по центру гаража спать мне спокойнее будет
Название: Скриншот 2024-04-22 16.09.57.png
ID:	262779  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Скриншот 2024-04-22 16.07.01.png
ID:	262780  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Скриншот 2024-04-22 16.06.16.png
ID:	262781  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Скриншот 2024-04-22 16.14.06.png
Последний раз редактировалось A87, 22.04.2024 в 10:22.
A87 вне форума
Нужна ли центральная стена из газоблока A87 Каменные и армокаменные конструкции 8 27.06.2021 12:38
Как рассчитать выдержит ли кирпичная стена прикрепленную к ней конструкцию дымохода boyan_86 Конструкции зданий и сооружений 2 04.12.2020 10:39
Выдержит ли стена из ФБС давление бетонной смеси Magrat112 Конструкции зданий и сооружений 2 19.03.2016 10:29
Выдержит ли плита вес стены. Является ли стена несущей. М.Е.В. Железобетонные конструкции 38 03.02.2014 00:04
Выдержит ли стена тепловой камеры точечную нагрузку от рельса Nastya.Ti Конструкции зданий и сооружений 8 18.09.2011 06:19
