Нужна ли центральная стена из газоблока
Псков
Стена нужна. Даже конструктивно, там же лестничный проем. Кроме того, эта стена выравнивает пролеты.
На прочность - сп63, устойчивость здания в целом.... обеспечивается нормальной работой отдельеых конструкций (которые надо рассчитать), для малоэтажного бескаркасного здания как правило проблем нет. |
возможно, и на 2 этаже не помешает эта же часть центральной стены для опирания крыши. В общем дело не в прочности газоблока. |
Можно надеяться что цоколь еще не построен
![]() Схема "столетней" давности, сегодня можно и по другому. Пока не будет схем предполагаемых перекрытий (а там несколько/много вариантов и при этом на каждом этаже отдельный), рано сказать что так делать надо (но можно, с учетом "столетий"). Массивные несущие стены по сторонам лестницы не нужны, это опять только веками проверенный вариант. Газоблок на рынке очень разный, есть и такой из чего такое решение лучше не строить. |
Псков
да, я бы продлил стену и на второй этаж. Разорвал бы прогонами, устроив проем в зоне коридора.
... Кирпичную стену пересогласовал бы на г/б, с вставками коробов из оцинк. стали. если есть возможность - не делал бы эркер в зоне лестничной клетки (проще фундамент и кровля) |
С такими вопросами даже тут приходят не только когда цоколь готов но и этаж частично
![]() Внутренняя стена если ее делать несущей 400 мм точно не нужна (мухивентканалы отдельно), если хороший газоблок (их на рынке сильно больше 2 вариантов даже несмотря что первый Вами перечисленный не газо а пеноблок) то 200 мм достаточно, если боязно, 250. Есть ли на рынке откуда еще разумно возить на стройку хороший газоблок или вообще есть выбор, Вам лучше знать, высокая вероятность что есть только один и тот так себе. По планировке - бандитский вход не люблю (есть в моей истории период когда мебелью торговал). |
![]() ----- добавлено через ~2 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~7 мин. ----- v.psk, Чем чревато на втором этаже стену не делать? Конструктивная схема слабая или по другим каким либо причинам? |
Сдвинется ли стена подвала? | kentik1924 | Основания и фундаменты | 11 | 22.10.2013 21:27 |
Подпорная стена является стеной здания - как рассчитать? | Galchona | Железобетонные конструкции | 4 | 11.01.2013 13:43 |
Наклонилась стена здания гаража. Помогите найти причину. | Sanechek | Конструкции зданий и сооружений | 18 | 20.03.2012 09:32 |
Если противопожарная стена проектирумого здания не шире стены рядом стоящего здания | Evgeniya | Архитектура | 2 | 07.12.2010 11:38 |
Противопожарная стена между спаренными колоннами | juri18 | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 03.07.2007 15:28 |
