Как САПФИР 2022R2.3 вычисляет дополнительное давление грунта?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Как САПФИР 2022R2.3 вычисляет дополнительное давление грунта?
Непрочитано 24.04.2024, 07:02 #1
Ansair
В Сапфире есть автоматическое формирование давления грунта на стены, рассчитывают по пособию в СНиП 2.09.03-85 п.5
Посчитал по пособию, вручную, логику понял всё сходится. Вычисляется давление грунта без учёта УГВ и вычисляется разность между давлением без УГВ и с УГВ, суммируется
и получается эпюра давления как для обводнённого грунта.
Так вот, для вычисление выше указанных давлений не нужно знать влажность грунта. В свою очередь меняя природную влажность в САПФИРЕ
я напрямую влияю на дополнительное давление грунта (дополнительное давление ,формула 8 пособия, в маткаде написано), что не логично на первый взгляд.
Давление грунта без УГВ не меняется при этом никак, зависит только от веса грунта и прочностных характеристик, что вопросов не вызывает.
Вопрос по каким формулам природная влажность грунта влияет на давление грунта с учётом УГВ в САПФИРЕ или это ошибка?
ID:	262797  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	262798  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Ansair, 24.04.2024 в 07:55.
Непрочитано 24.04.2024, 07:21
ingt
ingt вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.04.2024, 07:24
Ansair
В радианы перевод, в маткаде так можно написать пи/180
Ansair вне форума
Непрочитано 24.04.2024, 11:58
ingt
ID:	262806 У вас формула отличается от нормативной.
ingt вне форума
Непрочитано 24.04.2024, 16:29
Tyhig
ingt, загадочная гамма фэ. Ни разу её не видел.
Смотри не одни нормы, а сразу с предысторией. Иначе сложно.
Мы тут ещё выяснили, что у песков фи в воде меняется на 1 градус. А если плохие пески, то на 10... Из монографии.
И игнорируем.
Tyhig вне форума
горизонтальное давление грунта sattva Основания и фундаменты 21 31.10.2017 08:15
Проконсультируйте неопытного, пожалуйста. Не разрушит ли стенку активное давление грунта? Совсем ещё зелёный Архитектура 30 19.08.2014 18:10
активное давление грунта гувиев Основания и фундаменты 20 02.12.2011 13:49
ограничение нагрузки на поверхность грунта при расчёте активного давления по СНиП 2.06.07-87 Tyhig Основания и фундаменты 4 27.07.2011 16:32
доп. давление меньше давления грунта rakshin Основания и фундаменты 12 24.01.2006 02:39
