Использование угля в качестве основания фундаментов.
Да был подобный случай - 10лет назад. В Пермском крае. Правда повезло. До угля оставалось ~2,0м. Да сами увидите на схеме. Обычные изыскания. Цифра угля на схеме. Нагрузка от башни 1кгс/см2 - это же не серьезно)))?
Правда это гособъект цифрового ТВ. Получили справку из недр, что если что (добычу возобновят) башню уберут (я этим не занимался - ГИП суетился). В этих местах добычи угля практически уже нет. Нет перспектив, как в Воркуте. Главгосэкспертиза. С экспертом пообщались, да больше беллетристика в разговорах. Под эти башни шел сборняк - 4 штуки. Для данных условий просто сделал единую плиту в монолите. Эксперт согласился - уголь то он наверное сложный в залегании))), да и скважин было всего 2штуки. Хотя грунт выше угля шикарный по физмех св-ам. Ну на всяких случай. Может в углях есть карсты? Геологи про это не написали. Обычный расчет. Уголь принят как полускальное основание. Правда надо в изысканиях уточнить, как он там живет: размягчается или нет от влаги. Мероприятия по защите от проникновения осадков, талых вод и т.п.. Трещиноватость породы. Химия - агрессивен или нет к металлу и бетону. Offtop: Но у меня были объекты и по хуже: на мелу (еще хуже), каменная соль, на коровьем навозе (Н=15м), на опилках и т.д. Обращайтесь)))).
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. Последний раз редактировалось Podpolie, 25.04.2024 в 17:14. |
Интересный вопрос. То интересуют мнения по строительству на углях. У нас в регионе (Кузбасс) повсеместно запрещают опирать фундаменты на угли. Проектировщики и эксперты, и геологи единогласно утверждают, что этого делать не следует. Уголь может от давления воспламениться. Литературы по этому вопросу найти не смог, но такая практика тем не менее у нас распространена.
Наверное не от давления. А просто где-то , где пласт выходит на поверхность или обнажается в пещере или в выработке. И потом пласт просто не потушить. Веками горит. Или миллиарды надо залить.
В том то и дело. Поэтому на плиту и посадил, как на карстах или на подрабатываемых территориях. Эксперт был только за.
Offtop: Ладно уголь, чего с него взять))). В местах добычи цветных металлов еще интереснее. У меня объект был на приисках, километров в 500 севернее БАМа. Так там котлован копали очень медленно с промывкой по лотку гравия - выбирали желтый металл. Согласований от недр и не надо, там это добро как грибы. А в других точках вообще не промывали, а зачем? Чуть в сторону отошел...))).
Нет, именно от давления. Не допускают, что бы слои угля попадали в сжимаемую толщу. Поэтому либо замена грунта (угля), либо сваи буронабивные. Один раз было делали насыпь, что бы глубина сжимаемой толщи не доходила до слоя угля.
Спасибо, за участие.
По итогу, пока получается: 1. Угль можно считать скальным грунтом. Прямого запрета на использование его в качестве основания нет. Необходимо учитывать возможную низкую прочность, карсты, деградация породы со временем. 2. В разных регионах/случаях могут по-разному отнестись к строительству в месте расположения полезных ископаемых. 3. Необходимо учитывать возможность эндогенного пожара. Механизм возгорания и возможные компенсирующие малоприятная вопрос открытый. ----- добавлено через 28 сек. ----- Это определено нормативной документацией или из соображений физики. Если по нормативной документации подскажите, где можно посмотреть. |
Нормативного запрета не встречал, хотя и искал. При общении с разными специалистами, в том числе геологами, экспертами из главгоса, технологами, конструкторами и пр. слышал одно и то же - опирать нельзя, возможно воспламенение. Такие дела. Если в процессе поисков найдете какую литературу по этому вопросу прошу поделиться. Удачи в поисках.
В любом справочнике и нормах по открытым складам угля.
Уголь выделяет немного метана. Видимо какие-то реакции идут с водяным паром или влагой в порах. При определённой влажности температура добытого угля возрастает до точки возгорания. Против этого в кучи тыкают длинные градусники Т и меряют влажность. Если что, шебуршат. Плюс любая сигарета, искра, солнце сквозь линзу... Вроде бы в пласте уголь не самовозгорается. Но тут не знаю. И в пласте уголь тоже разный. Как скала и как активированный в таблетках. Видимо тоже разница должна быть. Я не геолог, слышал...
С этим вопросом надо разобраться. Иначе экспертиза пожарной инспекции разрушит все планы по вводу. Опередить события и самому принять решения. Мероприятия наверное не сложно придумать. Например под подошвой фундамента выполнить утрамбованную грунтовую подушку. Отмостка шире 1м.
В случае утепленного пенопластом цоколя обязательна же защита от возгорания при помощи штукатурки, керамогранита и т.п.. Бычок кинули и поехало. С инспектором на сдаче объекта я ходил. Он автоматически на такие вещи обращает внимание На приложенной странице от специализированной конторы говорится об отвалах угля. На Донбассе видел подобные вещи в отвалах. Курится, так слегка, дымок на угольном терриконе (не на отвале пустой породы). Да и рабочие местные мне про такие вещи рассказывали. https://www.montajgrad.ru/publicatio...oraniya-uglya/
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. Последний раз редактировалось Podpolie, 27.04.2024 в 10:17. |
Если, что попадется напишу. Как я понимаю тема по самовозгоранию открытого угля хорошо исследовалась, а вот именно по подземному пожару, пока ничего толкового не встречал. |
Подземные пожары начинаются или с обнажившихся пластов или чаще от аварий, взрывов на шахтах.
Потом эти пожары часто не тушатся. Шахту забрасывают и подтопляют. Некоторые с годами не гаснут. Вроде что-то слышал о месте, где горит уже 50-60 лет. Может вру.
Offtop: Конечно перепутал сырье для огонька. Это называется "Врата ада". Только это газ. Горит уже 50 лет. В Туркмении. Местный командир дал команду потушить. Легко приказать, видишь какой прикольный заборчик соорудили))).
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. Последний раз редактировалось Podpolie, 28.04.2024 в 01:27. |
Podpolie, да.
![]() Имел в виду именно его. Ошибочка. Но и угольные пласты тоже десятки лет горят. Просто в голову пришло другое. ![]()
первый раз слышу. Шахты затапливают от скопления метана, чтобы не бахнула. Газ - да, горит. В Турмении десятилетия горит - это техногенная катастрофа, в Баку тысячелетия и это природное явление, которое притягивает туристов. Что касается выборки угля - рассмешили). Я недавно в Донецке проектировал, так там старые шахты практически в центре города стоят, километра полтора от здания администрации. Где-то глубоко есть проходки под зданиями. Представляете сколько километров там выборку угля надо сделать?)). Основной головняк - это то, что метан частенько по угольку гуляет. Если у вас нет подвала, то вообще не парьтесь. Бывают еще пластовые подвижки, у нас было предписание геологов через 15 лет сделать повторную геологию, посмотреть не подвинулись ли пласты. Я не знаю как они это делают, но видимо есть методика.
olegrussia, моё почтение !
Прав ли эксперт, называя площадку для размещения угля "сооружением"? | anuuuuta | Пожарная безопасность | 21 | 27.05.2022 12:50 |
Возможно ли использование рабочей арматуры несущих колонн в качестве молниеприемника ? | viking1963 | Железобетонные конструкции | 20 | 06.10.2016 15:49 |
Допустимо ли использование точки в качестве разделителя в размерах на чертеже? | Creator | Машиностроение | 16 | 06.11.2015 23:01 |
Использование Таунхауза в качестве Офиса | viking1963 | Архитектура | 7 | 31.01.2015 19:31 |
на тему насыпного грунта в качестве основания | elena_ | Основания и фундаменты | 32 | 14.07.2010 12:51 |
