Некорректно отображаются листы формата А3 (альбомный) при сохранении в pdf (Autocad 2019)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Некорректно отображаются листы формата А3 (альбомный) при сохранении в pdf (Autocad 2019)
Непрочитано 08.05.2024, 18:19 #1
manofs
Суть проблемы.
Есть подшивка, в которую импортированы листы из разных dwg-файлов. Первыми листами в этой подшивке идут листы формата A3 альбомный. Сохраняю эти листы в формате PDF через Диалоговое окно публикации. И вот эти первые листы формата A3 альбомный при сохранении отображаются на четверть листа. Причем сам лист формата А3. Скриншот файла PDF прилагаю.
Если перед этими первыми листами вставить лист любого формата, кроме А3 альбомный, то все отображается корректно.
В чем может быть причина? Как это исправить?
Не добавляется листы в подшивку autocad DVV_Met AutoCAD 4 05.10.2021 12:45
Почему вставка в исходных координатах работает некорректно? Autocad 2019 leshik2087 AutoCAD 2 28.04.2021 14:35
Не отображаются объекты при создании базового вида из пространства модели AutoCAD 2014 3d Frodoobek AutoCAD 3 22.10.2018 09:41
В AutoCAD 2016 некорректно открываются файлы, созданные в AutoCAD 2014 Nadija_arh AutoCAD 4 11.01.2016 22:09
Некорректно отображаются надписи в AutoCad 2004 Harmful AutoCAD 7 18.07.2008 14:58
