Какие принимать коэффициенты для расчёта hd по СП24.13330.2021?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Какие принимать коэффициенты для расчёта hd по СП24.13330.2021?
Непрочитано 11.05.2024, 06:58 #1
Ansair
При расчёте hd по формуле 12.1 предлагается два варианта коэффициентов альфа1-3
В первом случае для отдельно стоящих свай и высокого ростверка есть учёт изгибающего момента с коэфф альфа3=0.6
Во втором случае нет учёта изгибающего момента так как альфа3=0. Во втором случае явно указано, что имеет место жёсткая заделка, тогда точно будет момент в голове сваи и он не учитывается формулой.
Для первого случая не расписаны условия опирания сваи.
В моём случае вышло так что у меня отдельно стоящая свая жёстко заделанная в низкий ростверк, промежуточный случай какой то получается.
Вопрос какие коэфф. принимать в таком случае?
Есть ли книжка/труды где подробнее расписан этот подход и его ограничения?
И ещё вопрос снип говорит о том что до глубины hd не учитывается сопротивление грунта по боковой поверхности то есть снижается несущая способность.
Нужно ли выключать боковую жёсткость (коэфф. постели или условные пружинки) на эту же глубину?
Непрочитано 11.05.2024, 12:04
Бим
пенсионер
Украина
Сообщение от Ansair Посмотреть сообщение
Ростверк для распределения нагрузки на сваи устраивают. На одну сваю распределять нечего. У вас оголовок, поворачивающийся при нагрузках вместе с головой сваи. Сопротивлятся повороту нечему. Откуда там моменты.
Бим вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.05.2024, 12:15
Ansair
Ростверк есть, моменты есть, всё есть, расстояние между сваями 4.5х7метров, то что это куст уже сомнительно, отсюда и отдельно стоящая свая.
Ansair вне форума
Непрочитано 11.05.2024, 18:13
Бим
пенсионер
Украина
Offtop: У вас получается, что все сваи, с расстоянием между ними более минимально допустимого, являются отдельно стоящими, зачем тут вообще ростверки упоминать было )))
Бим вне форума
Непрочитано 13.05.2024, 06:46
Виkтор
Инженер-проектировщик КМ, КЖ
Я таких указаний не встречал, вроде можно учитывать с пониженными характеристиками по общему правилу. Но в запас наверное можно и выключить
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов"
Виkтор вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.05.2024, 11:17
Ansair
Логично можно сказать что грунт вокруг сваи обминается в условный конус и да в запас можно выключить пружинки на высоту hd.
Когда эта высота 3-4метра в принципе проблем нет.
А когда hd получаются соразмерные длине сваи, начинаются вопросы, просто интересно какая физика заложена в формулу, по одной схеме учитывается момент в оголовке по другой нет, да и описанные случаи
не перекрывают все возможные, и вот сталось так что не понятно что правильнее а что бы принять решение надо понимать какие ограничения у подхода
Ansair вне форума
Какие коэффициенты применяются при расчете металлических изделий Василий 171 Машиностроение 13 14.11.2016 20:31
Какие коэффициенты перегрузки груза при демонтажных работах Лена Климова Технология и организация строительства 26 22.06.2013 19:20
При теплотехническом расчете какие коэффициенты теплопроводности стоит использовать Jedavi Архитектура 12 21.03.2013 13:26
Какие значения подшагов нагружения принимать для команды NSUBST,nsbstp,nsbmx,nsbmn? vs-tes ANSYS 31 07.01.2013 11:25
