Направление выноски при простановке размера в AutoCAD 2024
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Направление выноски при простановке размера в AutoCAD 2024
Непрочитано 17.05.2024, 12:00 #1
KostenTS
Доброго времени суток форумчане!
В далеких 2000х приходилось работать в проектной конторе в AutoCAD R14.
В нём при построении размера в узком месте строилась выноска в нужную сторону, было очень удобно.
Если надо чтобы выноска смотрела вправо, то образмериваешь слева на право,
если нужно чтобы выноска смотрела влево, то, соответственно, образмериваешь справа на лево.
Сейчас в Автокаде при образмеривании в узких местах выноска строится только направо.
ВОПРОС: Может есть какая-то переменная, отвечающая за включение такой функции?
Непрочитано 17.05.2024, 13:30
AlexCondor
инженер
А не пробовали зайти в настройки, перед указанием первой точки?
AlexCondor вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.05.2024, 16:23
KostenTS
настройки чего?
перед указанием первой точки в настройках "Линейного размера" можно выбрать только объект образмеривания
----- добавлено через ~40 мин. -----
Вот наглядно что я имею ввиду
Цифры это клики
Последний раз редактировалось KostenTS, 17.05.2024 в 17:04.
KostenTS вне форума
Видеоуроки AutoCAD kosmax AutoCAD 173 17.02.2017 15:08
AutoCAD 2013: нужно наклонить выносную линию размера Creator AutoCAD 6 27.04.2015 13:27
В autocad нужно начертить знак направление поворота Brok AutoCAD 1 22.04.2011 08:25
Проблема при простановке посадок в AutoCAD Mechanical 2011 Pozia Вертикальные решения на базе AutoCAD 5 14.04.2011 09:11
В русской версии AutoCAD 2010 SP1 32-bit файл Acad.PGP содержит ошибки. hwd Баги и пожелания в Autodesk 21 21.04.2010 20:27
