Какое минимальное расстояние допускается между уже существующей и новой сваями?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Какое минимальное расстояние допускается между уже существующей и новой сваями?
Непрочитано 18.05.2024, 16:56 #1
Тук
Имеем существующий металлический каркас одноэтажного здания магазина высотой 10м размерами 12мх18м к которому необходимо выполнить пристрой максимально близко.
В качестве фундаментов выступают буронабивные сваи 400мм опирающиеся на алевролиты.
Непрочитано 19.05.2024, 06:30
AkulaBig
Не существует нормативного расстояния между сваями. Как запроектируете, так и будет.
AkulaBig вне форума
Непрочитано 19.05.2024, 06:44
ekspert
ЭПБ и ОБС промзданий
Барнаул
Тут всё зависит от возможностей буровой установки. Узнавайте у тех кто будет бурить ямки под сваи, насколько близко они смогут подъехать к зданию и выбурить.
ekspert вне форума
Непрочитано 19.05.2024, 11:33
Бим
пенсионер
Украина
Из п. 8.13 свайного СП "...Расстояние в свету между стволами буровых, набивных свай и свай-оболочек, а также между скважинами свай-столбов ... должно быть не менее 1,0 м...".
Бим вне форума
Непрочитано 19.05.2024, 12:54
1 | #5
kruz
В то же время уже 3 десятка лет во всю делаем стены в грунте из соприкасающихся и секущихся свай😁
kruz вне форума
Непрочитано 19.05.2024, 15:32
Бим
пенсионер
Украина
В том же СП это оговорено (точки на том месте оставил, ибо о другом речь), шпунт за сотню лет известен ))).
Бим вне форума
Непрочитано 19.05.2024, 19:27
Skovorodker
Сообщение от Бим Посмотреть сообщение
Если сваи существующие, то думаю, это требование можно не выполнять. И просто соблюсти 3d (где d - диаметр бОльшей сваи)
Skovorodker вне форума
Непрочитано 20.05.2024, 04:13
asid
Приложил ответ разработчиков СП
Название: Ответ про расстояние между сваями 3d.jpg
asid вне форума
Непрочитано 20.05.2024, 11:06
Alkor527
Пермский край
Сообщение от asid Посмотреть сообщение
Ответ на что? Ваше письмо никак не связано с вопросом. Offtop: В письме вероятно был запрос на расстояние в кустах между дублями свай
Сообщение от Тук Посмотреть сообщение
Буря скважину близко к существующей свае с большой долей вероятности снизится н.с. существующей сваи по боковой поверхности. Если существующая свая висячая, то я бы принимал не меньше 1,0 м в свету, как Бим в #4 написал.
Alkor527 вне форума
Непрочитано 20.05.2024, 11:20
Бим
пенсионер
Украина
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
Что там с обеспечением устойчивости грунта, окружающего сваю, при бурении? Что-то там в священном писании, которое СП, на этот счёт вроде было. Лень искать... Оттуда ноги ростут, потому как от диаметра никакой зависимости. Ну да, грунты разные бывают, так эмпирического в нормах хватает. Но можно и помучиться.
Бим вне форума
Непрочитано 20.05.2024, 14:25
Дмитррр
НЛО
Тут вопрос в нагрузках на соседнее здание. Сами-то сваи могут быть близко друг к другу. Но выдержит ли существующее здание потенциальную вибрацию?
Какой-нибудь дизельный молот будет так долбить, что в метре от него нагрузка будет сопоставима с приличным землетрясением.
А вот молоты простого действия (безударные) вряд ли могут оказать существенное воздействие.
А что с буронабивными сваями? Насколько сильная вибрация от них идёт?
Дмитррр вне форума
Непрочитано 20.05.2024, 15:18
kruz
Это про 1 м? Ну оставление целика грунта между двумя дырками, что бы давление бетона не выдавило... Это в нашей стране знали и в годах 70-х. Однако 1 метр - это условность.
1. Считаем для диаметра 50 см. Расстояние в свету 100 см. - т.е условие в 1 м только для свай диаметром менее 0.5 м. Если стойки - то уже для свай менее 2 м.
2. Всё еще зависит от грунта. Не будете же вы спорить, что реально и теоретически это целик в твердых глинах или в илах должен отличаться?
3. Технология.... Вот часто, не очень грамотные люди, все сваи, что изготавливают на площадке, называют буронабивными.... Само-собой это не так, от чем и пишет тот же СП24. Это пошло из проектов, когда "проектировщик", рисуя сваи , не знает какие точно они будут, и обзывает "буронабивными". Однако 1 м был оценен и висан на сваях Беното, Като и Бодье. Это обсадные труби или глина. Это одно давление.... Понятно, что CFA и аналоги близки.... А вот когда работаем с раскатчиками (бауэровская DDS, fundex, и др..) то там и 2 метров бывает не хватает, и соседние (ранее изготовленные) сваи смещаются бывает на 1 диаметр, а бывает и на 1 метр...
kruz вне форума
Непрочитано 21.05.2024, 06:40
vl74
Чтобы сваи работали в грунте, должно соблюдаться нормативное расстояние между ними, неважно существующими или вновь устраиваемыми.
Если стоит задача максимально близко примкнуть к существующему зданию, можно выполнить ростверк с консолью.
Также согласен с ответом №4.
From Siberia with love
vl74 вне форума
Непрочитано 21.05.2024, 08:17
Атрибут
Ижевск
СП 24.13330.2021 пп. 4.1,д, 4.6, 7.4.4, 7.6.2, 7.6.8, 7.6.10, 7.6.11, 7.6.12.
Атрибут вне форума
Минимальное расстояние между винтовыми сваями? olf_ Основания и фундаменты 17 16.03.2022 16:53
Какое минимальное расстояние между розетками 220 в и умывальниками, раковинами? Артур1985 Электроснабжение 2 13.01.2020 23:24
Расстояние между сваями разного сечения slave_b Основания и фундаменты 21 08.07.2016 10:26
Какое минимальное расстояние между буронабивной сваей и существующим ленточным фундаментом? piratos Основания и фундаменты 4 22.11.2013 17:01
минимальное расстояние между существующими ленточными фундаментами и проектируемыми буронабивными сваями Vitamin C Основания и фундаменты 2 17.05.2011 18:09
