Подземный переход между зданиями
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Подземный переход между зданиями
Непрочитано 27.05.2024, 10:06 #1
Route
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, к чему относить переход, который под землей соединяет два общественных здания для сообщения их между собой? К коридору, тоннелю, пешеходному переходу? Просто если это коридор подвала, тогда надо применять все пожарные требования, как для коридоров, если это переход (тоннель) по СП 2 - то там ряд своих требований. Пешеходные тоннель - больше относится к Ф5 здания - п. 6.5.1 СП 4 - там в основном про них написано.
Непрочитано 27.05.2024, 10:22
| 1 #2
DS1974
Так все просто же - какой функционал, кто пользуется, в каком режиме.
Исходя из этих данных - принимаете классы по функциональной и конструктивной пожарной опасности, и вперед
DS1974 вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.05.2024, 10:46
Route
Сообщение от DS1974 Посмотреть сообщение
Не все так просто. Это может быть:
1. Коридор
2. Тоннель
3. Пешеходный переход
И для всех них свои требования предъявляются, как по путям эвакуации, так и по остальным СП.
Служит для перехода из одного корпуса в другой.
Route вне форума
Непрочитано 27.05.2024, 11:36
Бим
пенсионер
Украина
Сообщение от Route Посмотреть сообщение
Не все так просто.
Вроде-бы в начале каждого конкретного СНиПа / СП указывают область применения. Ну вот, например, для подземных - "Настоящий свод правил устанавливает основные геотехнические требования и распространяется на проектирование новых и реконструируемых подземных сооружений и заглубленных частей зданий (далее - подземные сооружения)". Читаете дальше...
Бим вне форума
Непрочитано 27.05.2024, 12:59
иваниваныч
Вам правильно посоветовали - определите функционал. Подвала, прежде всего. А потом и перехода. Подходит несколько - выбираете самый удобный для Вас.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 27.05.2024, 23:29
Бот
Route, просьба изменить название темы "Подземный переход между зданиями" в соответствии с п.4.3. правил форума, в противном случае тема будет закрыта через 5 часов.
Как переименовать тему?
Если не успели переименовать тему до ее закрытия, для восстановления темы, пришлите новое название модераторам или администратору форума через личные сообщения.
Сообщение сгенерировано автоматически, отвечать на него не нужно
Бот вне форума
Возможно ли переход между зданиями отнести к зданиям и назвать частью здания, выполнив при этом противопожарную стену в переходе vlasctelin Пожарная безопасность 4 17.05.2023 16:59
Противопожарная стена между временными зданиями (бытовками) brokman Технология и организация строительства 9 15.01.2020 15:56
Как выполнить деформационный шов между зданиями? Румби Железобетонные конструкции 5 25.01.2016 10:07
Расстояние между зданиями DLK Архитектура 12 12.08.2014 10:25
Подземный пешеходный переход. Типовой проект. Sacra Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 30.09.2010 16:25
