Как правильно разложить тактильную плитку вдоль лестниц/переходов?
проектирую мосты Регистрация: 27.07.2009
СП59.13330: 4.1.13 В тех местах, где высота свободного пространства от поверхности земли до выступающих снизу конструкций лестниц менее 2,1 м, следует предусматривать ограждение или озеленение (кусты).
Как правильно задать/описать новые РСУ? | Jekson Echowar | SCAD | 35 | 17.03.2025 13:58 |
Как правильно интерпретировать результаты расчета в лире (9,6) поперечной арматуры на кручение? | rvp | Лира / Лира-САПР | 10 | 23.07.2020 15:33 |
Возможно ли вообще правильно заармировать балку по СНиП? | МишаИнженер | Прочее. Архитектура и строительство | 40 | 12.11.2019 07:31 |
Как правильно анализировать результаты МКЭ усиления фундаментной плиты под колоннами | Tyhig | Основания и фундаменты | 10 | 05.09.2016 10:33 |
Autocad Civil 3D 2014. Как правильно строить коридор на городских улицах с тротуаром в пересечениях и примыканиях | CHESNOK | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 5 | 22.04.2016 21:50 |
