Является ли обвалованный этаж подземным, если весь этаж полностью обвалован?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Является ли обвалованный этаж подземным, если весь этаж полностью обвалован?
Непрочитано 31.05.2024, 12:02 #1
Eric007
Заказчик настаивает, что первый этаж так и останется первым, даже если он полностью обвалован. То есть, обваловка не повод считать этаж подземным.
На мой взгляд, он не прав.
Непрочитано 31.05.2024, 12:58
Атрибут
Ижевск
Зависит от уровня земли непосредственно у стен здания.
ГОСТ Р ИСО 6707-1-2020 пп. 3.1.2.3, 3.1.2.10, 3.2.2.3, 3.2.2.4, 3.2.2.5, 3.3.1.4, 3.7.2.38, 3.7.2.67.
Атрибут вне форума
Непрочитано 31.05.2024, 13:15
| 1 #3
иваниваныч
Сообщение от Eric007 Посмотреть сообщение
Смотря какая ширина обваловки. И зачем обваловывать первый этаж?
иваниваныч вне форума
Непрочитано 31.05.2024, 16:24
Stierlitz
обваловка для того и делается, что бы этаж стал подземным
ВЫ просто "вертикалку" по ГП или ПЗУ подводите на этаж выше
а эвакуация куда?
один старый пожарный говорил: "если эвакуируетесь наверх - значит этаж подземный"
и посмотрите определения этажей например в СП 118
Stierlitz вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.05.2024, 18:00
Eric007
Объект режимный.
Eric007 вне форума
Непрочитано 31.05.2024, 22:40
иваниваныч
Объект режимный.
Исчерпывающее объяснение . Требования какие? Ширина обваловки?
Автор темы   Непрочитано 04.06.2024, 11:07
Eric007
В самой широкой части обваловка достигает в ширину более 2м. Весь этаж, практически, полностью обвалован вплоть до второго этажа, место оставлено лишь для выхода.
Eric007 вне форума
Непрочитано 04.06.2024, 11:32
1 | #8
nickname2019
Здесь нужно смотреть, что практически дает квалификация этажа как подземного или надземного. Какие плюсы и минусы, и что должно быть обеспечено.
Т.е. нужно размуно обеспечить требования как для наддземного этажа (если надо), так и для подземного (если надо).
Если выход на том же уровне - значит этаж надземный.
Если нет инсоляции (окон) - значит подземный.
Т.е. важна не квалификация надземный/подземный, а обеспечение нормативных требований для каждого случая.
Для "бумажек", имхо, можно написать, что этаж надземный с защитой обваловкой. В пользу этого варианта говорит, что обваловку когда-нибудь можно и убрать - это временная защитная мера, которая на характеристики здания не должна влиять (и на количество этажей). Т.е. обваловка - не часть здания.
nickname2019 вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.06.2024, 12:51
Eric007
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
Вот и заказчик утверждает, что обваловка - это всего лишь защитная мера. Окон нет. Но выход с этажа на уровень земли.
А с другой стороны, если потом нужно будет делать съёмку участка, то обваловка, скорее всего, будет частью участка с соответствующими горизонталями.
Поскольку объект режимный, я не могу показать его фасады, но условно можно его представить как "домик хоббита".
Eric007 вне форума
Непрочитано 04.06.2024, 15:35
Stierlitz
есть еще кео.
это фз384 и СП по КЕО.
фз пишет что такое постоянное прибывание
а СП говорит, что при постоянном прибывании нужно КЕО.
т.о. нужно СТУ на общестрой, как минимум по этому вопросу
Непрочитано 04.06.2024, 16:13
Атрибут
Ижевск
Похоже у ТС защитное сооружение, укрытие.
Атрибут вне форума
Непрочитано 04.06.2024, 16:38
иваниваныч
Инсоляция может быть не важна, КЕО тоже. По всем признакам этаж надземный, но обвалованный. Отметка пожарного проезда осталась прежней, отметка выхода тоже. Пока непонятно, какие требования предъявляются к этажу, и почему критичен именно надземный.
Как теперь влияет антресольный этаж на этажность здания Alex__K Архитектура 4 08.02.2021 13:18
Оба этажа надземные или нижний этаж - цокольный? или подвальный? zooob Архитектура 5 22.10.2014 14:16
Надо ли утеплять первый этаж, если там склад? Klo Конструкции зданий и сооружений 6 18.11.2008 23:22
можно ли сделать второй этаж ben35 Конструкции зданий и сооружений 5 15.09.2008 13:24
Расширение проема_1 этаж 5-этажного дома Nagay Конструкции зданий и сооружений 44 06.05.2008 11:22
