Какую привязку места обрыва продольной арматуры принимать фактическую или фактическую минус длина анкеровки при проверке наклонных сечений на действие момента?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Какую привязку места обрыва продольной арматуры принимать фактическую или фактическую минус длина анкеровки при проверке наклонных сечений на действие момента?
Непрочитано 03.06.2024, 09:19 #1
time
Автор темы   Непрочитано 03.06.2024, 13:10
time
Нашел: п. 3.47 Пособие по проектированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелого бетона без предварительного напряжения арматуры (к СП 52-101-2003), М:, ЦНИИпромзданий, 2005.
time вне форума
Как определить фактическую площадь арматуры при неортогональном армировании плиты fyzest Каменные и армокаменные конструкции 5 17.02.2023 18:49
Принципиальное отличие анкеровки и нахлеста арматуры sotnikov.d.a@mail.ru Железобетонные конструкции 5 16.04.2021 11:02
Требуется ли учитывать понижение прочности бетона коэффициентами при расчёте длины анкеровки арматуры ? Tyhig Железобетонные конструкции 16 24.12.2019 19:27
При анкеровке сжатой арматуры отгиб не увеличивает длину анкеровки? Dmi808 Железобетонные конструкции 40 15.08.2019 11:16
Величина анкеровки арматуры не зависит от расчета по предельным состояниям второй группы? K'TyH Железобетонные конструкции 28 13.03.2018 17:35
