Как проверить устойчивость плоской формы изгиба балки полученной сваркой двух труб 180х100х5 с получением трубы 360х100х5?
Нормы не предусматривают расчёта замкнутых сечений на устойчивость плоской формы изгиба. Такой расчёт (упрощенный и с запасом) приведен у В.В. Горева в томе 1 "Элементы конструкций" страницы 280-281.
Потому, что у такого крутильная жесткость высокая. Быстрее наступит локальная потеря устойчивости
----- добавлено через ~1 мин. ----- Ну да, если трубок наварить в высокую стопку, то нужно будет что-то делать с такой проверкой |
Инженер Регистрация: 20.01.2016
Вот почему у китайских партнеров это прописнао в нормах, а у нас ни слова, ни полслова
Все, казалось бы, просто, но на самом деле это не так - В. В. Горев, том 1, стр. 338 - М. 2004 |
Трудно сказать. Возможно наши ученые считают, что такая проверка во всех реальных случаях не требуется, а прописывать всё то, что делать не требуется .... С другой стороны, в нормах очень долго ничего не говорилось о стесненном кручении, хотя игнорировать его в отдельных случаях (например, для точечно-опертого кольца) было никак нельзя. А о стесненном изгибе и сейчас ничего нет.
Странный вопрос... Тогда нужно еще спросить почему у европейских партнеров в нормах есть нормирование начальных несовершенств для расчетов по деформированной схеме, а у нас ничего такого в нормах нет
главный конструктор Регистрация: 30.08.2012
Кемерово
Ну как же нет, в отдельных конструкциях требуется проверка на случайный эксцентриситет. Он как раз не только несоосность, но и несовершенства учитывает. Судя по тому ,что все не сыпится - достаточно для большинства конструкций
Время, не следует приваривать 2 трубы.
стальные конструкции Регистрация: 04.12.2019
Екатеринбург
Что мешает перенести это указание в современные нормы действительно загадка. Возможно считается, что в прил. Ж СП 16 перечислены типы сечений для которых нужно вычислять ФиБ и этого достаточно.
https://t.me/steelintouch Последний раз редактировалось CIE-engineer, 09.07.2024 в 07:48. |
Екатеринбург
Да, но собственно полслова в этом и заключаются - при проектировании надо вписываться в эти пределы. Как часто встречаете необходимость выходить за них ?
https://t.me/steelintouch Последний раз редактировалось CIE-engineer, 09.07.2024 в 08:40. |
Не проходит общая устойчивость балки. | Тук | Металлические конструкции | 9 | 10.06.2021 11:41 |
Как проверить общую устойчивость консольно-шарнирной балки? | eilukha | Металлические конструкции | 6 | 02.07.2013 23:11 |
Общая устойчивость балки изгибаемой в двух плоскостях | 741520 | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 16.01.2012 11:32 |
Как проверить стенку колонны из квадратной трубы, при примыкании к ней балки? | DR.Dim | Конструкции зданий и сооружений | 45 | 02.02.2010 19:29 |
Устойчивость плоской формы деформирования | Камо | Конструкции зданий и сооружений | 35 | 05.03.2009 12:46 |
