Особенности расчета газоблоковой кладки верхнего этажа с опиранием деревянных балок
Конструктор Регистрация: 11.03.2010
Отвечу на то, что сразу бросилось в глаза:
- Опирание дер. балок без монолитного пояса - плохое решение. - Глубина опирания (10см) дер. балок даже при мон. поясе - это очень мало. Даже 20см - тоже мало. - Видимо кровля будет распорной (?). Тогда требуются спец. решения по восприятию этого распора. - Судя по толщине стены, речь идет о южных раонах стр-ва. Тогда будет сейсмика. Это тоже спец. решения должны быть. |
Полностью согласен. Но вопрос с тем как определить положение равнодействующей от покрытия при наличии монолитного пояса остается открытым.
----- добавлено через ~4 мин. ----- Согласен, но такое желание заказчика, он об этом оповещен. Возможно потом по результатам расчета удастся его склонить к 300 мм |
Почему же "...остается открытым"? Ведь вы сами нарисовали рис. №3, где указано четко 1/3 глубины опирания. Для небольших длин опирания это верно. Причем, независимо есть ли пояс замоноличивания или нет. Другое дело, что без этого пояса такая кладка в опорном участке гарантированно разрушится.
Обследование деревянных балок перекрытия | heykate | Деревянные конструкции | 1 | 29.05.2021 11:40 |
Усиление деревянных балок швеллером | Victor10134 | Деревянные конструкции | 9 | 05.09.2012 12:30 |
Расчетное сопротивление древесины существующих деревянных балок | SergKA | Обследование зданий и сооружений | 6 | 05.05.2012 10:36 |
Шаг деревянных балок | Okneschef | Деревянные конструкции | 11 | 03.08.2011 08:50 |
Особенности расчета элементов с применением пластмас | Askarov | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 26.01.2009 10:09 |
