Можно ли принять при расчете комбинированный фундамент
Инженер
РФ
Грунт рядом по боку нельзя использовать из-за раскопок в будущем (сети, дороги, соседние будущие фундаменты).
Меняйте фундамент.
Считайте по разделу 7.8 СП24.13330. Только как там поживает морозное пучение?
Offtop: Легко сказать когда не видел заказчика в живую))). Иногда можно испугаться. Конечно не проходит. Только Вы эту стойку в бетонный раствор слитый в скважину опускайте. А не наоборот. Если сомневается по сцеплению сборного бетона с монолитным, сделайте 2-3 бандажа из уголка на стойке.
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. Последний раз редактировалось Podpolie, 11.06.2024 в 10:38. |
Инженер Регистрация: 02.04.2009
РФ
Спасибо. В принципе подтвердили мои сомнения.
Далее буду с заказчиком разговаривать по сменен типа фундамента. Есть хоть обоснование. ----- добавлено через ~3 мин. ----- Да с пучение все нормально - Воронеж. |
Пучения нет, зато может быть большая толща чернозема. Через объект залежи. Поэтому отнеситесь внимательно к отчету ИГИ и на то какие, ниже подошвы стойки, грунты идет опирание. Расчет на деформации одинокой сваи.
А так это нормальное решение сборно-монолитный вариант.
РФ
Сейчас пробуем подобрать буронабивную сваю по диаметру. |
А как вставляют стальные столбы с ответной частью из трубы в скважину? Да также. Если экстремально добавляются ригеля. ----- добавлено через ~4 мин. ----- Как мероприятия примите следующий вариант. Скважина с утрамбованным забоем. В пробуренное отверстие порциями отсыпается щебень. Трамбуется свободным сбросом желонки грузовой лебедкой буровой машины. Получается щебеночная подушка. И все. Нормальный будет забой. Подушка 500-1000мм. Она еще внизу от трамбования раздвигает стенки скважины увеличивая опирание.
Конечно. Практически все здания на сборном ж.б. за полярным кругом так стоят. И даже не в бетоне, а в промороженной грязи из глины и цемента.
Подскажите какую нагрузку на поверхность земли принять при расчете подпорной стенки? | K'TyH | Основания и фундаменты | 9 | 16.01.2017 12:52 |
Чему принять значение жесткости конечной связи №51 при расчете фундамента на упругом основании? (SCAD 21.1) | Emc | SCAD | 4 | 13.08.2016 20:44 |
Можно ли свайный фундамент опереть на суглинок мягкопластичный, текучепластичный, текучий, супесь пластичную? | ЛИЛИПУТ | Основания и фундаменты | 32 | 22.07.2016 12:07 |
