Как ассоциировать несколько отметок уровня
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как ассоциировать несколько отметок уровня
Непрочитано 12.06.2024, 17:19 #1
Psip
Всем доброго дня!
Вопрос по отметкам уровня. Есть некоторое сечение с проставленными отметками уровня. Копирую сечение в тот же чертеж, или другой, и хочу ассоциировать отметки с другой базовой точкой.
Если отметок одна-две, то проблем нет, пару кликов и готово, а вот если их десяток-другой, то уже сложновато, да и какую-нибудь отметку пропустить можно.
А есть ли способ ассоциировать несколько отметок разом?
Спасибо!
Непрочитано 12.06.2024, 22:56
АлексЮстасу
топограф, технолог
Без примера-картинок трудно понять, что нужно.
количество моих сообщений не говорит о знании Автокада
АлексЮстасу вне форума
Непрочитано 13.06.2024, 08:38
VitalyAF
Сообщение от Psip Посмотреть сообщение
А левее, правее разве нельзя скопировать? Из базовой отметки нужен только Y!
Objrelupdate разве не рулит?
VitalyAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.06.2024, 14:22
Psip
Сообщение от АлексЮстасу Посмотреть сообщение
Есть жёлтая отметка 0,000. С ней ассоциированы две верхние зеленые отметки. Нужно зеленые отметки ассоциировать с красной отметкой 50. Как это сделать поодиночке понятно. Как это сделать для нескольких отметок разом?
Psip вне форума
Непрочитано 13.06.2024, 14:58
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
Всем доброго дня!
Спасибо!
А вот написать что это отметки СПДС GraphiCS, не судьба?
Не пробовали командами СПДС пользоваться? например командой splvrenum
zenon вне форума
Непрочитано 13.06.2024, 15:50
АлексЮстасу
топограф, технолог
Что означает это "ассоциировать"? Только отсчитывать высоты от этой точки? Эта "ассоциированность" к чему должна приводить - к изменению положения этих точек и изменению содержания надписей или только к изменению содержания надписей?
Интересно бы это посмотреть в dwg.
Автор темы   Непрочитано 13.06.2024, 22:23
Psip
А бывают еще какие-то отметки? Автокад без СПДС-а, это меньше чем половина автокада))
splvrenum - не работает с несколькими отметками сразу, их нужно выбирать по очереди. И не ассоциирует отметки с "главной", а пересчитывает остальные отметки от неё.
Но всё равно это большое ускорение в работе. Спасибо за подсказку.
Psip вне форума
Непрочитано 14.06.2024, 07:35
А с СПДС - полноценный геморрой.
Между прочим, СПДС-ов минимум 2 штуки только под ACAD. Так что советую переименовать тему и сделать, как описано здесь, чтоб тему перетащить.
Непрочитано 14.06.2024, 08:21
VitalyAF
Я т.д. он и так слишком умный, сам разберётся.
PS
(скорее всего она)
Последний раз редактировалось VitalyAF, 14.06.2024 в 08:32.
VitalyAF вне форума
Непрочитано 14.06.2024, 10:44
zenon
а то
Блок отметки с автоматическим отчетом от якоря
С чего вдруг?
Автокад без СПДС это Автокад без СПДС
Функционал СПДС на 80% вполне можно заменить штатными средствами AutoCAD. К СПДС тоже есть чего предъявить (например озвученную проблему)
Ну так сразу надо было расставлять отметки ассоциированные.
zenon вне форума
Несколько проблем при работе с Автокад Night_WolF_BLaCK AutoCAD 1 21.10.2012 11:09
ssget не выбирает несколько объектов gool Программирование 3 14.03.2012 12:20
Как избавиться от лишних отметок на поперечном профиле Рома Вертикальные решения на базе AutoCAD 4 23.01.2012 12:22
Копирование несколько раз с относительной базовой точкой eugenmax AutoCAD 12 10.11.2011 16:59
Toolpalettes - несколько путей (ACAD 2005) Кулик Алексей aka kpblc AutoCAD 7 19.08.2005 17:17
