Как рассчитать фундамент для декоративной несиловой опоры?
Уже на столько затертая история.... Ищите поиском в темах форума.
Копать ничего не надо. Ямобур. Скважину пробурить и вставить ответную часть. Продается со столбом. Диаметр скважины по расчету. Глубина скважины с учетом глубины промерзания. Москва в суглинках 1.7м нормативная. https://dwg.ru/cse?q=%D1%80%D0%B0%D1...D%D1%82%D0%B5+
проектирую мосты Регистрация: 27.07.2009
Podpolie прав, по глубине промерзания. Нагрузок, можно сказать, нет.
Для мачт освещения написал себе считалочку: Расчет мачты освещения3.xlsx |
Псков
как-то много.... а для несвязных грунтов еще больше же? Откуда число? или просто может ошибка...
----- добавлено через ~4 мин. ----- не, там опора из двух частей, нижнюю часть проще забетонировать.... да и к тому же если попадется какой камень - что-то придется придумывать с винтовой сваей |
Спасибо всем большое за ответы!
Вот я также подумал и планирую сделать фундамент под нее 600*600*1500. Это полкуба бетона получается. С одной стороны - покоситься не должно. С другой - не слишком ли приведет ли это к необоснованному завышению СМР? Но Podpolie написал про глубину промерзания 1,7 м. Что с этим параметром делать? Последний раз редактировалось DISM, 20.06.2024 в 11:48. |
Простым языком: если у Вас под подошвой грунт промерзнет, то фундамент приподнимет. С одной стороны ну и ладно, а с другой не очень))) - может и кабель подводящий порвать. Да и столб вкривь встанет. Проложите через гильзу - трубу ПНД ф25-32мм. Ну или в Вашу красную гофру. Она тоже ничего, но подороже))). Полкуба бетона только никто не привезет. Возят от 2-х кубов. На месте придется мешать. Почему не реализуем? Настаивать не буду. Что только не рисовал/строил. Связь, видео, дорожные опоры))), какие то флагштоки у торговых центров, столбы жутких заборов. Очень хорошая тема для халтуры/подработки - простая, быстрый и живой заработок))).
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. Последний раз редактировалось Podpolie, 20.06.2024 в 12:40. |
пенсионер Регистрация: 09.04.2018
Украина
Почему бы не посмотреть старые типовые на всякое освещение (хоть 3,320-1 например), как это решалось, там и расчёты имеются. Такую опору, на глаз, можно ставить в сверлёный котлован без всякого бетона. Ямобуры в любой электрической конторе имеются да и у коммунальщиков. Можно и обетонировать, чисто чтобы не украли в металлолом. Параметры - по диаметру ямобура, где-то 400-500 мм. А что будет потом траншея для кабеля - так она же временная, никакой проблемы нет.
Опора, наверное, не одна... |
Offtop: Надо смету покрутить. Можно конечно и поболее фундамент соорудить, что бы потом сэкономить по факту. Со стройнадзором посидеть))). Не слушайте меня, я плохой...))).
По коммерческой в аренду. Ямобур стоит 24000-36000 руб. за 7 часов работы и 1 час подачи. Можно договорится по 1/2 от сменной цены. В самой Москве хозяева техники наглые, в области попроще. Там бурить нечего. Это без учета суточных своих рабочих. 2-а иностранных рабочих яму за один день выкопают и зальют. Часов так за 10-12. И получается расходы: 12-14т.руб. Правда сначала по голове настучать, что бы не наглели. А у Вас там они и так траншею будут копать. Поэтому копайте))) это дешево и сердито.
[quote=time;2071332]Равной глубине промерзания? Что это дает?[/QUOTE
Ну может чуть ниже, чтобы под подошвой фундамента не происходили движения вверх/вниз от пучения. Столб со временем будет "вылезать" из земли и возможно крениться |
Попробовал на чертежах прикинуть - получается вот такая картина, как во вложении. Как правильно бетонировать - до вводного отверстия (вариант А), или с заливкой вводного отверстия с предварительно проложенной гофрой (вариант Б)? p.s. Опор у меня 20 штук получается. ----- добавлено через 35 сек. ----- p.s. Осталось придумать что сделать, чтобы этот столб зимой не вылез вместе с бетоном. |
Как правильно рассчитать свайный фундамент под вышку. | Lanchevidniy | Основания и фундаменты | 9 | 15.12.2022 12:10 |
Как рассчитать фундамент на опрокидывание при заданных условиях? | vladiyar | Основания и фундаменты | 3 | 01.07.2022 00:19 |
Как рассчитать плитно-свайный фундамент? | partietz5000 | Основания и фундаменты | 3 | 26.04.2017 12:41 |
Как правильно рассчитать фундамент в выштампованном котловане? | Lexx33rus | Основания и фундаменты | 2 | 14.01.2017 21:24 |
Может кто подскажет метод расчета опоры под фундамент? | masha_ | Основания и фундаменты | 8 | 16.05.2011 13:38 |
