Кусок листа вместо лягушки - это шарнир или упругая опора?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Кусок листа вместо лягушки - это шарнир или упругая опора?
Непрочитано 21.06.2024, 15:43 #1
olegrussia
Собстно вопрос в шапке - на фахверки ставлю кусок листа к прогону, чем его считать? Даже если лягуха, то это же всё равно не пружина?
Непрочитано 21.06.2024, 17:27
time
Упруго-пластический шарнир.
time вне форума
Непрочитано 22.06.2024, 08:08
Бахил
Offtop: Это уже не смешно...
Причём тут шарнир? "Лягушка" отнюдь не для шарнира.
Бахил вне форума
Как получить порядковый номер текущего листа в списке листов чертежа? Алёшка Динамические блоки 13 27.12.2023 15:40
Создание листа и вписывание в него объекта на LISP [igrik] LISP 20 22.08.2023 15:54
Не удается выполнить копирование / вставку элементов чертежа Gamer777 AutoCAD 269 10.01.2023 13:29
Автоматическое добавления нестандартного формата листа. Publipor AutoCAD 31 01.01.2023 12:24
Как отобразить пустую строку в поле дин.блока, которое ссылается на незаполненное свойство листа подшивки? ГОСТ&ОПОКА AutoCAD 5 28.10.2013 13:47
