Заливка свай в воду
Сваи не коротковаты? Геологическое обследования грунтов основания делали (отчет)? Такой дом без геологического обследования рискованно строить.
Проверить качество уложенного бетона можно. Сваи короткие, откопать и посмотреть. Бетон конечно в них уже не проектной марки, а ниже, т.к. водо-цементное соотношение нарушено. Долговечность свай под вопросом. Вся теперь надежда на массивный ростверк, т.к. дом дом у Вас серьезный. Помимо кирпича наверное и перекрытия из ж.бетона. Хорошая нагрузка. Деформации (осадки) будут однозначно. Главное что бы дом сел равномерно без перекоса. Это правда можно понять если взглянуть на Вашу геологию. Грунтовые воды близко. Что там с грунтами вопрос интересный. А родственник? Больше его не приглашайте. Хуже нет когда свои с помощью лезут, а потом с ними начинается пожизненная контра. Лучше заплатить действительно грамотному человеку.
Для этого есть метод ВПТ (вертикально-поднимаемой трубы), когда трубу бетонолитную опускают до забоя скважины и при укладке через нее бетонной смеси, поднимают её с опущенным торцом в бетон не менее 1,0м. Но у вас уже свершилось всё)) Если сваи армированная и выпуска каркаса свай вяжутся с каркасом ростверка, то я думаю ничего страшного и можно всё оставить как есть. Если грунты глинистые цементное молоко далеко не убежало) Виброуплотнение дело хорошее до прекращения выхода пузырей из смеси, и в сваях уплотняют только оголовки и то ниже уровня срубки. В общем я думаю оставьте все как есть, столбы ваши буду стоять))
nur28, правильные сваи такими короткими не бывают. Считайте, что у вас не свайный, а столбчатый фундамент. Просто столбики длинные, на хорошую глубину закопанные, всё как надо - ниже глубины промерзания. Но... на столбчатом фундаменте кирпичные двухэтажные дома не стоят
![]() Вам правильные вопросы выше задают: есть геология? проект есть? если есть проект - есть его автор? ему вопросы о своей ситуации задали? - скорее всего ответ на все эти вопросы "НЕТ" (иначе не пришли бы с вопросом на этот форму). Т.е. строите вы хозспособом по собственному разумению или картинкам из интернета. Желание сэкономить - пахвально, но двухэтажный кирпичный дом в 200 кв.м. общей площади... это очень смелый способ бездарно потратить личные деньги и время. Объективно: 1. Прочность бетона в "сваях" с учётом "воды" и нарушения технологии бетонирования - не имеет большого значения. Даже если там вместо "350 марки" получилась "150" - это всё равно прочнее, чем грунт под пятой "сваи" диаметром 400 мм на глубине 2,2 метра. 2. Чтобы кирпичный двухэтажный дом стоял много лет на этом фундаменте (не важно, в сухие дырки вы заливали бы бетон, или в полные воды) нужен конструктор, который разработает проект фундамента: ленточный или плиту сплошную... и проект самого дома на этом фундаменте... 3. Есть вариант одуматься: если уж решили экономить на геологии, проекте и строителях, то зачем впустую сливать деньги на строительство дорогого кирпичного дома который весьма вероятно прослужит меньше, чем соломенный? Постройте лёгкий каркасник на жёстком ростверке, который объединит собой залитые сваи. Такой дом вполне имеет шансы на жизнь без серьёзных доп.вложений. Просто функционал дома будет чуть другой, и срок годности вместо 50-100 лет какие-нибудь "жалкие" 30-50 (наверняка хватит на ваш век)... |
Кнтроль качества бетона свай | Шерали | Технология и организация строительства | 8 | 17.08.2020 12:04 |
Отклонения по расположению свай в плане | Sirin | Основания и фундаменты | 8 | 02.08.2017 15:12 |
Смещение рядов свай в плане при забивке соседних рядов | Vasya constr | Основания и фундаменты | 6 | 24.11.2016 17:33 |
Какое число свай принимать при расчете осадки свай по таблице 7.19 СП 50-102-2003 | liik | Основания и фундаменты | 14 | 09.11.2016 09:20 |
Несущая способность свай по результатам испытания статической нагрузкой | kaban_spb | Основания и фундаменты | 8 | 06.11.2013 15:22 |
