Проблема с оперативной памятью и автокадом
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Проблема с оперативной памятью и автокадом
Непрочитано 29.06.2024, 14:19 #1
Ник404404
Постепенно, начинается очень сильная загрузка оперативной памяти. Через часов 10 оперативная память загружается до 99% и автокад вылетает с фатальной ошибкой. Открывал пустой файл "чертеж 1" даже на нем постепенно повышается процент использования памяти. Автокад 21, есть спдс 21. Еще стоит сказать, что это началось месяц назад, работать можно, но я обычно на сон и продолжил, а теперь приходиться перезагружать. Также следует отметить, что когда выключаю автокад тоже вылазит фатальная ошибка, то есть все файлы я закрываю и сохраняю, выключаю все, потом вылазит ошибка каждый раз с разным кодом. Прошу помогите, пожалуйста.
Непрочитано 29.06.2024, 22:03
solar
сколько памяти то?
solar вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.06.2024, 05:31
Ник404404
16, но если было бы 32 ничего не поменялось бы
Ник404404 вне форума
Непрочитано 30.06.2024, 09:44
Bunt
Переключите в параметрах автокада на вкладке система, параметр - регенерация вкладок на "регенерация при переключении".
Была такая проблема из-за постоянного кэшерирования листов.
Bunt вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.06.2024, 14:56
Ник404404
к сожалению не сработало
Непрочитано 30.06.2024, 18:04
Сообщение от Ник404404 Посмотреть сообщение
есть спдс 21
А если попробовать без СПДС?
Непрочитано 01.07.2024, 06:30
bybamag
Проектировщик
г. Магнитогорск
<phrase 1= Отправить сообщение для bybamag с помощью Skype™
М.б. файл подкачки отключен?
bybamag вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.07.2024, 06:56
Ник404404
без СПДС такая же проблема
bybamag, а это как?
Непрочитано 01.07.2024, 07:20
bybamag
Проектировщик
г. Магнитогорск
bybamag, а это как?
По гугл поиску
нажмите сочетание клавиш Win + R;
введите в появившемся окне команду sysdm.cpl и нажмите Enter;
перейдите на вкладку «Дополнительно»;
в разделе «Быстродействие» выберите «Параметры»;
в разделе «Виртуальная память» выберите «Изменить».
bybamag вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.07.2024, 07:25
Ник404404
стоит галочка на автоматически
Непрочитано 01.07.2024, 08:41
freese
ingénieur
может дело не в автокаде? в диспетчере задач что занимает больше всего памяти через 10 часов?
не соглашусь, очень даже поменялось бы. В зависимости от "объема" файла, лишние гигабайт бывают очень кстати
Последний раз редактировалось freese, 01.07.2024 в 08:48.
freese вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.07.2024, 09:14
Ник404404
автокад и занимает больше всего памяти, с каждым часом все больше и больше
Непрочитано 01.07.2024, 10:38
Dinoxromniy
Можно создать временную учетную запись виндовс и посмотреть, как акад работает в ней - если проблема ушла, вероятно причина в локальных настройках, соответственно можно либо перебраться на новую УЗ винды, либо попробовать скопировать локальные папки акада из новой УЗ в старую.
Если проблема сохранится в новой УЗ - вероятно что она более глобальная, тут вопрос что быстрее - найти причину или переставить систему.
Перво-наперво нужно папку темп почистить, не увидел в явном виде факт выполнения этого действия.
Dinoxromniy вне форума
Непрочитано 01.07.2024, 11:25
на вирусы проверить
и вдогонку
https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=69391 и #17 оттуда
Последний раз редактировалось Хмурый, 01.07.2024 в 11:55.
Непрочитано 01.07.2024, 12:13
bybamag
Проектировщик
г. Магнитогорск
А как с другими программами?
bybamag вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.07.2024, 13:32
Ник404404
С другими программами не замечал
на вирусы проверить
и вдогонку
помогает, приложение, до 30% скидывает, правда диск на 100% загружается во время выполнения команды, но полезно, спасибо
Редактор блоков, проблема при двойном клике Klim007 AutoCAD 5 08.09.2024 21:14
Проблема с Удлиннением отрезка rtyu AutoCAD 24 24.07.2012 16:28
AutoCAD 2008: Проблема при печати файла с неизвестным форматом листа Fredyk AutoCAD 3 12.07.2012 12:26
Проблема с автокадом. Построение линий. Эдвард AutoCAD 12 16.05.2007 21:15
Lira 9.0, проблема с памятью dania Лира / Лира-САПР 8 24.06.2005 23:48
