Как сделать угловую лестницу на террасе
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > ArchiCAD > Как сделать угловую лестницу на террасе
Непрочитано 29.06.2024, 21:16 #1
ronaldink
Использую архикад 25 версии как создать угловую лестницу прилегающую к квадратной террасе не получается сделать угол, так чтоб лестница огибала его, заранее благодарю
Непрочитано 03.03.2025, 19:23
zodchij
Переславль-Залесский
Думаю Вы уже разобрались, но мало-ли. Лестницы в режиме редактирования могут редактироваться поэлементно. Можно каждую ступень/подступенок и пр. изменить как угодно. Соответственно строите прямой марш, а потом загибаете углом вокруг террасы.
Тренируй голову - сможешь шевелить ушами
zodchij вне форума
Как сделать легенду с изображением отделочного материала фасада в Revit 2021 alexNAP Revit 2 01.02.2022 21:02
Нужно сделать проект пристройки к дачному дому olga.9yarova Поиск исполнителей 0 09.09.2021 19:00
Как сделать поверхность по полилиниям в Civil 3d 2021 Bulater Вертикальные решения на базе AutoCAD 2 23.12.2020 10:18
Возможно ли по нашим нормам сделать внешнюю лестницу на 2й этаж многоквартирного дома (то есть обойтись без подъезда) Tolmachev.I.R Архитектура 5 16.11.2020 09:50
Сделать расчет предельно допустимой нагрузки на лестницу TeliumForm Поиск исполнителей 0 27.10.2020 14:32
