Можно ли делать марши в лестничной клетке МКД с различными уклонами?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Можно ли делать марши в лестничной клетке МКД с различными уклонами?
Непрочитано 02.07.2024, 15:29 #1
ltnchik1405
проектировщик
Кострома
Здравствуйте.
Имеем 2-х этажный 8-и квартирный жилой дом. Лестница (в лестничной клетке) в этом доме очень странная: с 1-го этажа на промежуточную площадку с одним улоном, а с промежуточной на второй с другим. Допускают ли нормы проектирования такое?
Непрочитано 02.07.2024, 16:03
Alkor527
Пермский край
Если габариты ступеней в одном марше соответствуют п.6.2.8 СП 59, то наверное можно
Alkor527 вне форума
Непрочитано 03.07.2024, 05:12
1 | 1 #3
Stierlitz
Сп 1 еще посмотрите, там были требования к одинаковости ступеней
дословно не помню
Stierlitz на форуме
Непрочитано 03.07.2024, 06:53
1 | 1 #4
Yuriy Petrovich
Конструктор
Сообщение от ltnchik1405 Посмотреть сообщение
Не знаю, что там в нормах написано, но, тем более в жилом доме, это недопустимо. Причина очень простая. Человек идет по лестнице и моментально мышечная память фиксирует размеры ступеней. Если новый марш будет уже с другими размерами ступеней, то риск падения и травматизма - обеспечены! Особенно для пожилых людей. А найти соответствующие нормы - гугл-поиск есть
Yuriy Petrovich вне форума
Непрочитано 03.07.2024, 07:51
2 | 1 #5
casemsot
Архитектор
СП 1.13130.2020
4.3.6. На путях эвакуации, как правило, не допускается:
устройство криволинейных лестниц, лестниц с забежными ступенями, ступеней с различной шириной проступи и различной высоты, разрезных лестничных площадок, за исключением криволинейных лестниц, ведущих из служебных помещений (кроме зданий лечебных учреждений) с пребыванием не более 5 человек, и криволинейных парадных лестниц при выполнении условий подраздела 4.4 настоящего свода правил, а также за исключением случаев, предусмотренных нормативными документами по пожарной безопасности);
устройство криволинейных ступеней, ступеней с различной шириной проступи и различной высоты в пределах марша лестницы или лестничной клетки. Допускается в пределах лестничной клетки или лестницы устройство ступеней с иными параметрами для маршей, ведущих в технические этажи, чердаки, на кровлю (за исключением эксплуатируемой) и в служебные помещения с пребыванием не более 5 человек при выполнении условий подраздела 4.4 настоящего свода правил.
casemsot вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.07.2024, 11:30
ltnchik1405
проектировщик
Кострома
Отправить сообщение для ltnchik1405 с помощью Skype™
А ещё, забыл написать, дом рубленый и лестница деревянная.
ltnchik1405 вне форума
Непрочитано 03.07.2024, 12:07
shsa
К сказанному выше могу добавить ещё 384-ФЗ Ст. 30 п.1 п.п. 2
shsa вне форума
Можно ли делать выход из квартиры непосредственно на лестничную клетку snair Пожарная безопасность 9 07.04.2023 15:09
Можно ли делать арматурные выпуска с ж.б плиты перекрытия для последующей заливки конструкции Vitaliy engineer Железобетонные конструкции 6 25.08.2018 19:03
Нужно ли окно на первом этаже в лестничной клетке lopinvladimir Прочее. Архитектура и строительство 4 05.02.2015 11:39
Можно ли размещать электрощитовую в лестничной клетке в подвале под маршем niusya Прочее. Архитектура и строительство 6 27.11.2014 10:12
Подскажите пожалуйста, в каких нормах можно узнать, на каком расстоянии от железнодорожных путей можно делать въезд на территорию здания? Alis16 Прочее. Архитектура и строительство 1 18.05.2012 09:19
