Как заделать новый бетон к существующей брусчатке?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Как заделать новый бетон к существующей брусчатке?
Непрочитано 04.07.2024, 09:14 #1
nick1544
Есть вопрос на объекте имеется площадка с брусчаткой, уложена по сухой смеси бетона и песка ниже идет система теплого пола, ниже (в сущ. ж.б. плите) выполнены закладушки для парковочного столбика (металл, серые такие с красными полосками) Об эти столбики периодически трутся машины, они гнутся, ломаются и вместе соприкосновения с бетоном и брусчаткой ржавеют и плюс ко всему эти столбики являются мало-мальской защитой пешеходов.
Стоит задача заменить крепление столбика. Как я понял систему этих столбиков они как расходный материал, сломался его сняли и заменили.
Вот тут и начинается самое интересное: систему тёплого пола нельзя нарушать толщина брусчатки +-80мм, толщина подсыпки из бетона и песка пока неизвестна, думаю по всей длине столбиков сделать бетонную ленту (возможно квадратную под каждый столбик отдельно) в толщину брусчатки и подсыпки, до защитной стяжки теплого пола.
И тут возникают вопросы: как проверить бетон на вырыв? Потому что как я понимаю брусчатка выполнена по типу плавающего пола? Крепить к ней нельзя т.к. прессованная брусчатка просто расколется? Как заделать этот бетон к брусчатке, чтобы его не вырвало вместе с столбиком при наезде машины? Может я не в том направлению мыслю? Есть у кого-то идеи?
Непрочитано 04.07.2024, 10:20
Podpolie
Вместо того что бы городить бетон, можно под каждый столбик или под группы столбиков закрутить винтовую сваю. Например из трубы ф57мм с лопастью 200мм и длиной 1.5-2м. Или сваю типа самореза, такого же сечения, но без лопасти. Просто со спиральной навивкой. Правда надо понять где там у Вас идет система теплого пола, что бы ее не разрушить. Исполнительная схема должна быть.
Проверять на вырыв можно, но накладно это. Там приличный объем бетона получается. Врезаются в эти столбы на разных скоростях))). Особенно пьяные, пенсионеры и женщины.
А что бы ремонтировать столбики за счет водителя, стоит иметь сеть видеонаблюдения и хорошую такую службу охраны для выбивания средств по покрытию ущерба, ну кого смогут поймать.
Podpolie вне форума
Непрочитано 04.07.2024, 10:37
v.psk
Псков
Сообщение от nick1544 Посмотреть сообщение
может проще перейти на бетонные полусферы или что-то подобное?
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.07.2024, 10:43
nick1544
Нельзя, теплый пол буквально примыкает вплотную к этим несчастным столбикам вниз уйти нельзя, исполнительной нет и не будет. Как я понял когда делают брусчатку то после её поливают водой и основание становится более менее крепким, но нужно знать соотношение бетона к песку. Ограничение скорости думаю максимально 40 км в час.А можно более подробно про расчет вырыва? Какое сп или пособие читать?
Последний раз редактировалось nick1544, 04.07.2024 в 11:12.
nick1544 вне форума
Непрочитано 04.07.2024, 10:51
v.psk
Псков
... если уж столбики нужны или что-то подобное, то всё-равно можно рассмотреть массивный вариант, который удерживается в проектном положении собственным весом
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.07.2024, 11:00
nick1544
Мысль, спасибо
nick1544 вне форума
Непрочитано 04.07.2024, 11:22
Vslav16m
По-моему, в указанном случае это единственное решение
Вот пример в центре Москвы - https://yandex.ru/maps/-/CDC~NL9q
При необходимости применяется с металлической цепью как выделение линии ограждения и не украли по одиночке
Vslav16m вне форума
Непрочитано 04.07.2024, 18:51
Бим
пенсионер
Украина
Песчаноцементная смесь там, сухая. После укладки поливают, но разбирается вполне себе легко.
Совершенно не в том. Столбики не являются удерживающим элементом, только сигнальным, о нарушении габарита. Они не должны повреждать автомобиль при наезде или удерживать.
Положите полусферы бетонные как выше писали. Там никакого ухода и повредить что их, что авто затруднительно. Минус - занимаемое место. Можете раскрасить по вкусу)))
Бим на форуме
Непрочитано 04.07.2024, 19:06
Komplanar
Если закладушки уже есть, приварите к ним массивные стаканы, а в стаканы вставляйте хлипкие столбики-расходники (хоть из дерева, хоть из пластика, хоть из тонкостенной трубы). Если у вас там такие водители, что трутся об столбики, то на бетонные полусферы они будут насаживаться картерами и коробками.
Komplanar вне форума
Непрочитано 04.07.2024, 19:49
Бим
пенсионер
Украина
Они разные бывают. На сферу высотой 300 мм заехать легковушке сложно. Наезда даже на стандартные 230 мм не видел ни разу, водители понимают - оно не сломается и немного прочнее их железяки ))).
Бим на форуме
Профилирование от существующей поверхности в Autocad Civil 3D 2014 Aleksejs88 Вертикальные решения на базе AutoCAD 5 01.10.2015 11:14
Профилирование до существующей поверхности в Autocad Civil 3D 2015 Aleksejs88 Вертикальные решения на базе AutoCAD 1 25.08.2015 08:02
Устройство приямка под лифт и эскалатор в существующей фундаментной плите. Azart Конструкции зданий и сооружений 3 24.07.2015 06:06
Как заделать двутавр в существующей стене Mode_link Технология и организация строительства 6 08.05.2015 00:22
Как правильно сделать узел стыка плоской кровли и существующей стены Маслик Архитектура 5 13.11.2012 09:50
