Как изменить центр вращения при использовании команды ОРБИТА?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как изменить центр вращения при использовании команды ОРБИТА?
Непрочитано 08.07.2024, 15:25 #1
dvaglaza
проектная организация
Нижний Новгород
При использовании команды ОРБИТА (с помощью перемещения мыши при зажатых клавиши Shift и колеса мыши) объекты чертежа очень быстро исчезают с экрана, улетают куда-то очень далеко. Видимо, это происходит из-за того, что центр вращения находится тоже где-то далеко.
Вопросы:
1. чем определяется центр вращения?
2. как его изменить, чтобы объекты вращались и были видны на экране?
Непрочитано 08.07.2024, 16:09
перед выполнением команды выделить какой-либо объект. Вокруг него будет выполняться вращение
Автор темы   Непрочитано 09.07.2024, 06:51
dvaglaza
Нижний Новгород
Да, такой способ и использую пока, только он не очень нравится, да и хотелось бы понять, чем определяется этот центр... Возможно, если это понять, то возможно будет его и изменять.
dvaglaza вне форума
Непрочитано 09.07.2024, 07:33
1 | #4
name02
Центр вращения определяется как "центр масс" видимых объектов на экране.
Начиная с автокада 2015 появилась такая переменная как ORBITAUTOTARGET
По умолчанию она равна 1 - т.е. автокад сам определяет центр вращения как "центр масс" объектов на экране
Если установить переменную в 0 - центр вращения будет определяться положением курсора в момент запуска команды _3DORBIT
Также можно использовать команду _3DORBITCTR - после ее запуска указывается центр вращения и после указания центра вращение будет относительно указанной точки. Но указанный центр вращения будет действовать только для данного вращения.
Можно попробовать команду _3DFORBIT - это более "классический" вид 3Д-орбиты
Последний раз редактировалось name02, 09.07.2024 в 09:38.
name02 вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.07.2024, 09:28
dvaglaza
Нижний Новгород
Попробовал в автокаде 2018 изменить значение переменной с "1" на "0", создал два ящика, один маленький, другой большой, в стороне, чтобы он сместил центр масс. Только при разных значениях переменной крутится одинаково и не улетает в сторону, т.е. как и хотелось бы...
А проблема - на домашнем компьютере с автокадом 2010. В нем такой переменной нет
dvaglaza вне форума
Непрочитано 09.07.2024, 09:48
1 | #6
name02
Я неправильно написал имя команды в предыдущем посте - сейчас уже поправил.
Попробуй команду _3DORBITCTR - после ее запуска указывается центр вращения и после указания центра вращение будет относительно указанной точки. Но указанный центр вращения будет действовать только для данного вращения
name02 вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.07.2024, 13:56
dvaglaza
Нижний Новгород
Спасибо
dvaglaza вне форума
Autocad2019 (rus),(Win10).Как изменить глобально язык метки вида сечения при работе команды ВИДСЕЧЕНИЯ? QwertyTipson AutoCAD 3 16.07.2021 21:21
AutoCAD-2016 (русский) - можно ли изменить цвет линии отслеживания? ===AAA=== AutoCAD 20 04.09.2020 19:43
Как изменить параметр команды по умолчанию? AlexRudz AutoCAD 1 11.09.2017 22:55
Как изменить объект в Archicad непропорционально? Aqlina ArchiCAD 1 26.07.2010 16:34
Хочу немного изменить алгоритм команды отрезок Викторр1985 Программирование 9 09.03.2010 12:02
