Как создать семейство вертикального выреза на грани, находящейся под углом?
Конструктор Регистрация: 03.01.2011
Бельцы_Молдавия
Добрый день. Скажите, что толкнуло вас сделать бассейн Категорией "несущий каркас"?? У меня был опыт проектирования детского бассейна с выплывам из АБК. Дно бассейна делал Категорией "плитой", а стены бассейна Категорией "Стенами". Получилось армировать Живой арматурой, единственно , с чем столкнулся тогда, выплывы были скругленный в плане т.е. и стены в плане имели радиус, а на 2018 год ревит не умел армировать нестандартные стены, пришлось прямые стержни в стены выплывов устанавливать с учётом длины радиусов стен.
Выбрал категорию "Каркас несущий", т.к. она наиболее подходящая при выборе категории при создании семейства. Почему бассейн вставляю через семейство- в нем куча геометрии (переливной лоток, углы под решетку перелива, ниши под лестницы и т.д.), которую проще отрисовать командой "Сдвиг" в семействе. Проблема скругленных выходов ну и любой другой сложно геометрии как раз решаю через "Сдвиг". Так же в этом же семействе накладываю штукатурный слой отдельной подкатегорией. Разрабатываю раздел ТХ, необходимость в армировании отсутствует. |
Бельцы_Молдавия
Если делать стеной, то с вертикальными внутренними плоскостями действительно будет проще, другой вопрос- что делать с горизонтальными плоскостями (ниши под переливной лоток, углы решетки перелива и т.д.) и внешней геометрией чаши (прикрепил скриншот разреза). Но по поводу плиты наверное вы правы: проще будет отрисовать стены бассейна со всей геометрией семейством, а плиту со стяжкой сделать уже "Плитой", тогда и дефолтные разрезы будут работать |
Бельцы_Молдавия
1 Часть делать родной "Стеной" т.к. чаша на разных уровнях, следовательно и стена начинается в разных уровнях и выводить в один Горизонт. 2 Часть попробывать создать стену с таким Профилем и семействами (пустотелыми) доводить (вырезать ниши) но нужной кондиции |
Доводить стену пустотелыми семействами - больший гемор по сравнению со "сдвигом" в семействе, хотя с другой стороны меньше возни со штукатурным слоем (в итоге думаю то же на то же выйдет) Пока сделал отверстия в семействе через "Полые формы", соединил их с каркасом бассейна и не соединял со штукатурным слоем (при включении штукатурки отверстия скрываются). По подобным отверстиям пока придется таким костылем пользоваться. С графическим отображением буду думать |
Бельцы_Молдавия
Не верблюд Регистрация: 07.06.2010
Устинов, создайте семейство отверстия наподобие вашего семейства "по грани", но на обычном шаблоне "типовой модели". В свойствах включите флажок "Разрешить вырезание" и "На основе рабочей плоскости". Флажок "Всегда вертикально" оставьте включенным. Добавьте условное обозначение как вам нужно и полый элемент для вырезания.
Данное семейство будет устанавливаться на нужную точку, но будет не поворачиваться, а оставаться вертикальным. Единственное неудобство - вырезать придется вручную, через кнопку "Разрешить вырезание геометрии".
Мой блог по Revit |
Семейство несущие колонны в Ревите. Как создать | rustam.kh | Revit | 1 | 23.08.2020 13:19 |
Как создать раскладку поперечной арматуры под углом бетонной поверхности в Ревит? | inzh.konstr | Revit | 2 | 06.12.2019 15:13 |
Каждому конструктивному элементу своё семейство? Какое семейство выбрать? | proectirovshik | Revit | 2 | 21.10.2019 15:12 |
Tekla 2017. Как создать торцевую пластину колонны под углом? | KnayzRomiros | Tekla | 10 | 21.03.2019 00:55 |
Как создать скруглёные грани на кубе. | WEST | AutoCAD | 9 | 12.01.2018 07:05 |
