Проверьте мой расчет железобетонной перемычки.
Дом одноэтажный, сверху будет только стропила с утеплением, кровля и снег. Итого собрав нагрузку выходит 900кг/м.
----- добавлено через ~51 мин. ----- Помогите пожалуйста. Посчитал в онлайн калькуляторе, но 100%-ного доверия ему нет. |
mainevent100, большое вам спасибо! Кровля плоская и распора на стены нет.
Подскажите пожалуйста по поводу шпилек при армировании стены... Общая высота стены 4 метра, ширина 150мм, армируется в две сетки из арматуры 8мм с ячейкой 200*200мм. Проемы обрамляются П-шками. Горизонтальная продольная арматура находится ближе к поверхности стены - вертикальная ближе к центру у обоих сеток. Защитный слой будет 25мм со стороны улицы и 20 мм со стороны помещения. Необходимо ли шпильками обхватывать вертикальную и горизонтальную продольную арматуру (как на фото) с увеличением защитного слоя на диаметр шпильки, или достаточно обхватить в моем случае только вертикальные стержни? Стена и так тонкая и при увеличении защитного слоя на диаметр шпиле расстояние между продольной арматурой еще уменьшится и будет сложнее его провибрировать. Еще раз большое спасибо! |
Как выполнить проверочный расчет железобетонной фермы при обследовании? | vladiyar | Железобетонные конструкции | 1 | 26.03.2023 11:56 |
Расчет нагрузки на ж/б перемычки и подбор их по серии | irena9099 | Железобетонные конструкции | 56 | 24.10.2022 20:21 |
Расчет железобетонной балки под рельс | Stroi581 | Железобетонные конструкции | 15 | 27.05.2021 15:59 |
Расчет железобетонной опорной плиты под балкой перекрытия | superbetard | Каменные и армокаменные конструкции | 1 | 26.05.2019 16:48 |
