Про пульсационную составляющую ветра на рамы под оборудование на кровле
? Регистрация: 17.06.2014
Что ты там "ловить" собрался? Всё автоматом считается.
Такое примечание, рамы с оборудованием стоят на кровле и никак не закреплены, просто на резиновых ковриках, стоят на мембране кровли. Жесткой связи со зданием нет.
----- добавлено через 50 сек. ----- тогда наверное нет смысла брать собственную частоту здания в расчет. Да и в СП сказано собственная частота конструкции самой. |
Фундаменты должны проходить сквозь утеплитель и опираться на несущие конструкции.
Может быть можно экспериментировать с песком, но думаю, что он тоже сотрёт мембрану.
Для сложных схем с разными формами колебаний не всегда автоматически получается получить именно те формы, которые дают максимальную нагрузку.
У меня были отдельные заказчики, которые хвалились, что при расчете сложных зданий они учитываются более 50 форм колебаний. Я, лично, не фанат такого подхода, но проблема с поиском самых опасных форм колебаний существует, особенно для сейсмики. |
конструктор Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Если сосчитать вместо со зданием, то скорее всего окажется, что результат почти тот же, что и без, поэтому смысла нет. Но могут быть случае, например когда рама на крыше тяжелее самого здания (здание - небольшой лёгкий одноэтажый каркас), смотря по соотношению масс, основание здания (тектоническая плита) тоже входит в конструкцию здания. |
Как правильно задавать пульсацию ветра на колонну открытой крановой эстакады в SCAD++ | StudentSTI | SCAD | 3 | 20.06.2023 07:05 |
Ansys cfx. Профиль скорости ветра. Пульсации.Турбулентность. Вопрос в правильности задания нач. и гр. условий | Артём Рябов | ANSYS | 4 | 17.02.2013 15:22 |
как определить частОты собственных колебаний конструкций при их расчете на пульсационную составляющую ветровой нагрузки | diek | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 26.11.2009 13:11 |
SCAD и пульсация ветра | Zydrunas | SCAD | 4 | 20.07.2009 23:23 |
Коэф сочетания Статич. и Пульс. составл. ветра в Скаде | iskander | SCAD | 1 | 25.08.2006 07:32 |
