Как устранить ошибки отображения интерфейса в КОМПАС v21?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Компас > Как устранить ошибки отображения интерфейса в КОМПАС v21?
Непрочитано 19.07.2024, 21:08 #1
kotNk
При работе в режиме деталь (в чертежах подобных проблем нет) я сталкиваюсь с неправильным отображением интерфейса:
  • Не всегда отображаются выпадающие списки (например, геометрический калькулятор). Они оказываются за окном, а не поверх него.
  • Также они могут съезжать, отображаться не полностью.
  • Искажаются другие части интерфейса (см. скриншоты)
Я попробовал переустановить компас, обновить драйвера видеокарты (встроенная intel iris xe), выполнить чистую установку драйверов, отключить аппаратное ускорение и сглаживание в настройках компаса. Это не помогло.
Характеристики ПК:
Intel Core i5-1235U
16 ГБ ОЗУ
Win 11
512 GB SSD
Название: Снимок экрана 2024-07-19 203224.jpg
ID:	263863  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок экрана 2024-07-19 203214.jpg
ID:	263864  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок экрана 2024-07-19 210107.png
Прошу помочь в установке Компас V13 на windows 10 Tepmit85 Компас 9 08.01.2020 07:18
КОМПАС 3D-V13 сп1 не запускается Веня Кашкин Компас 13 29.09.2016 12:24
AutoCAD 2013 Rus SP2 СПДС при проверке _audit находит и исправляет ошибки но, повторная проверка опять указывает на тоже zoro ПО от CSoft 10 06.08.2013 00:33
Ошибки при расчетах стержневых систем в расчетных программах Оля Ламбина Расчетные программы 5 24.11.2012 01:30
Открытие нескольких документов в Компас 3D antonio89 Компас 2 26.05.2012 00:07
