Величина внахлест по наименьшему или по наибольшему диаметру арматурных стрежней.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Величина внахлест по наименьшему или по наибольшему диаметру арматурных стрежней.
Непрочитано 21.07.2024, 14:04 #1
dallaev
инженер-конструктор (ПГС)
Если соединение "внахлест" выполняется арматурными стержнями разных диаметров тогда величину нахлестки следует принять по наименьшему диаметру или по наибольшему диаметру стержней?
Непрочитано 21.07.2024, 14:18
Tyhig
По наименьшему, как для меньшего диаметра. Потому что больше же и не надо. Зачем передавать на меньшую арматуру больше её прочности ?
А толстый стержень просто в любом случае не будет заанкерован тонким. То есть он толстый, но работать в любом случае сможет только на меньший вклад.
Поэтому стык надо отодвигать от усилия.
Разность диаметров чуть-чуть ухудшит соединение. Думаю, в районе до 1% для 16 и 25 мм.
Если стыкуются 80 мм и 8 мм, тут, конечно, прочность снизится. Может быть и до 10%.
А вообще странная ситуация. Это колонны ?
Offtop: Там в стыке вроде бы надо хомутов побольше. Всё время забываю. Чего-то не делаю колонны...
Помню тут ещё долго мусолили про з.с. в месте стыка.
Будет он как для группы стержней или как для толстого стержня.
Хороший вопрос.
Голосую за з.с. только для толстого стержня + огнестойкость. Не помню, чем тот срач закончился
А ещё тут рядом жильцы режут арматуру розетками в пилонах... Совсем одичали за 50 лет. Так что по поводу тонкости арматуры это хороший вопрос...
Последний раз редактировалось Tyhig, 21.07.2024 в 14:25.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.07.2024, 14:24
dallaev
В т.ч и колонны. Как правило в горизонтальных несущих конструкциях логичнее использовать стержни одинаковых диаметров. при необходимости усилять дополнительными стержнями.
dallaev вне форума
Про зазор между стержнями арматуры внахлест 4ds projserv Железобетонные конструкции 36 04.05.2023 07:01
Максимально допустимый шаг вертикальных арматурных стержней ж.б стен в сейсмических районах. dallaev Железобетонные конструкции 41 25.01.2023 17:14
REVIT 2017. Не работает "Выровненная аннотация для нескольких арматурных стержней", в чем может быть причина? erikbond Revit 4 29.11.2016 12:09
величина перенахлеста арматурных сеток FrienDron Железобетонные конструкции 9 24.06.2010 21:01
Узел опирания монолитной жб стены на фундаментную плиту. Величина арматурных выпусков. student-vopros Основания и фундаменты 20 02.04.2009 11:14
