Проверить свойства элемента внутри блока из изменить их
На форуме была тема "Нормализация блоков", советую там посмотреть.
(vlax-put-property obj 'linetype "ByBlock")
vlax-put-property obj 'lineweight acLnWtByBlock) Пошаговая отладка иногда помогает, особенно с остановкой в случае ошибки. И не стоит сильно полагаться на ChatGPT. Работающих кодов на форуме полно.
Изменить вес выбранного элемента блока | olga87 | LISP | 6 | 02.06.2022 10:37 |
Помогите разобраться с VBA в AutoCad (Изменить видимость блока) | Slepovatiy | Программирование | 2 | 30.12.2021 18:57 |
VBA. Как в AutoCad создать всплывающее диалоговое окно, которое будет запрашивать свойства динамического блока перед его вставкой | Jeneva | Программирование | 9 | 23.06.2017 19:28 |
Таблица внутри блока. Можно ли изменить текст в таблице? | xag | AutoCAD | 5 | 07.11.2016 04:54 |
Как изменить атрибут предварительно выделеного блока VBA | shprot | Программирование | 7 | 15.05.2012 14:25 |
