Опора стоек опалубки монолиного перекрытия на жб пустотные плиты
Стойки устанавливать на временные балки прераспределяющие точечную нагрузку стоек между многими ж.б. двутаврами плиты.
Каждый двутавр рассчитать. При редком шаге и без балок стойки сломают двутавры плит. Есть отдельный СП по опалубке, с коэффициентами от динамики при бетонировании. Там не 1.
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 24.07.2024 в 21:35. |
К посту №2 добавлю. Только наймите грамотного подрядчика. Видел как трещали плиты из за разгильдяйства. Не обслужили оборудование. Бетон сливать равномерно. В моем виденном случае свалили гору с бадьи объемом в 2 куба, затвор заклинил, растерялись, а там уже не 550кг/м2, а раз так в 4-5 поболее было))). Тоже касается и опалубки. Тоже самое видел, но там опалубка рухнула.
Если абы кто работу выполняет - подпирайте плиты.
Как определить несущую способность плиты перекрытия серии ИИ 64 | Arcivanz | Железобетонные конструкции | 0 | 03.12.2019 16:04 |
расчет жб монолитной плиты перекрытия в лире | Лиза | Лира / Лира-САПР | 24 | 16.11.2015 23:30 |
Поиск серии РС 5151 на сборные пустотные плиты перекрытия типа НВ-58-12 | Alexandr_P | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 20.11.2010 19:42 |
Пример расчет жб монолитной плиты перекрытия | Макс Тал. | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 17 | 29.01.2010 22:58 |
