Как лучше закрепить деревянную балку на металлической стойке?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деревянные конструкции > Как лучше закрепить деревянную балку на металлической стойке?
Непрочитано 29.07.2024, 22:07 #1
Proxy
Всем доброго времени суток. Прошу совета.
К газобетонному дому пристраивается терраса с навесом. Стойки террасы из квадратной трубы, навес из деревянных конструкций.
Основные балки навеса с одной стороны анкеруются в стену дома, с другой стороны опираются на стойки (4 шт).
Вопрос в узле опирания балок из бруса естественной влажности из сосны 200х200 на квадратную стальную трубу 140х6.
На смятие брус посчитал и подобрал с запасом площадь стальной пластины для опирания. По СП 16 и СП 64 с учетом нормативных расстояний расположил болты М16, которыми крепятся балки к опорной пластине (два болта для крепления одной балки к опорной пластине). Усилия небольшие получаются в узлах (показал на чертеже узла). Подскажите, пожалуйста, насколько рационален такой узел соединения? На мой взгляд, узел применим для реализации с учетом небольших усилий в конструкциях.
Тип файла: pdf Навес.pdf (47.6 Кб, 125 просмотров)
Тип файла: spr навес испр.SPR (59.7 Кб, 19 просмотров)
Тип файла: pdf узел крепления балок к стойке.pdf (17.8 Кб, 153 просмотров)
Непрочитано 30.07.2024, 10:41
Podpolie
Стойки 140х6 на что опираются снизу?
Посмотрите эту тему.
https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=171273
Podpolie вне форума
Непрочитано 30.07.2024, 10:55
v.psk
Псков
я бы многое пересмотрел в решении...
сечения стоек и деревянных балок навскидку избыточны, балки лучше из сдвоенного сечения, тем более исходя из общей длины
если снизу шарнир и нужны жесткие узлы, как для табуретки - я бы прошел шпильками сбоку балки и притянул их с каким-нибудь уголком.
----- добавлено через 45 сек. -----
.. также открыт вопрос по примыканию к дому и исполнению узлов
v.psk вне форума
Непрочитано 30.07.2024, 11:03
Podpolie
Мне тоже узел автора не нравится.
Podpolie вне форума
Непрочитано 30.07.2024, 11:09
Обормотя
проектировщик
Вологда
Сообщение от Proxy Посмотреть сообщение
Косынки 30мм, наверное, будет интересно варить. Если вопрос только в этом узле, то убрал бы эти мелкие косынки и болты М16 заменил на какие-нибудь глухари d10
Обормотя вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.07.2024, 21:10
Proxy
Стойки опираются на винтовые сваи 133х4000
----- добавлено через ~28 мин. -----
Сечения уже не поменять - материал закуплен. Все узлы шарнирные (жестко только стойки к сваям крепятся).
Балки шарнирно сверху опираются на колонны - с противоположной стороны балки заводятся в стену дома.
Тип файла: pdf Сваи террасы.pdf (140.8 Кб, 46 просмотров)
Proxy вне форума
Непрочитано 30.07.2024, 23:06
Podpolie
Район Подольска место пересеченное. Там есть все: известняк, морена и подтопленные территории., почти Швейцария))). Я там проектировал и строил. Но правда не террасы. 4 метра сваи, наверное Вы видели геологию куда такую дубину крутить надо. 4 метра длина не просто так, да и лопасть в диаметре не маленькая - 350мм. Узел наверху, конечно можно оптимизировать. Я за шпильки сбоку (пост №3). Но каждый видит по своему.
Последний раз редактировалось Podpolie, 30.07.2024 в 23:37.
Podpolie вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.07.2024, 21:21
Proxy
Сваи подобрал, исходя из отчета по геологическим изысканиям (суглинки - ничего особенного). По осадке тоже проверил, чтобы с домом было одинаково.
Подскажите, пожалуйста, по поводу озвученного вами узла. Это вот так, как во вложении?
Название: узел соединения.PNG
Proxy вне форума
Как лучше пристыковать двутавровую балку к колонне из трубы..? Sergey_v Металлические конструкции 18 23.02.2018 00:39
Куда лучше поставить перегородку: на метал балку или на пк плиту? A1ekc Железобетонные конструкции 17 04.01.2017 09:24
Посоветуйте, на кого лучше идти, получая второе высшее в области строительства (базовое-не совсем профиль)? Erkio Профессии и трудовые отношения 69 16.08.2016 13:44
Как лучше закрепить балку? brokman Металлические конструкции 29 17.05.2016 18:55
Нужно ли проверять балку по гибкости? get_up Металлические конструкции 13 05.07.2014 19:39
