Какая длина трещины допустима для железобетонной плиты?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Какая длина трещины допустима для железобетонной плиты?
Непрочитано 30.07.2024, 23:57 #1
VadimSam
Подскажите плиз. Лестничный марш из Ж.Б. (класс В25) имеет плитную часть толщиной 160 мм. По расчету трещины в нижней части имеют ширину 0,046 мм а глубину 110 мм (плюс/минус). По ширине точно проходит а вот глубина кажется великоватой. Допустима ли такая глубина трещины для плиты 160 мм ? Если нет, то какая глубина допустима?
Как вообще ориентироваться в этом вопросе?
Непрочитано 31.07.2024, 09:08
| 2 #2
Boris_1
ПГС
Регламентируется только ширина раскрытия трещин.
Boris_1 вне форума
Непрочитано 31.07.2024, 09:23
| 3 #3
mainevent100
В названии тема "длина", в тексте "глубина". Ну как так-то?
mainevent100 вне форума
Непрочитано 31.07.2024, 14:19
v.psk
Псков
Сообщение от VadimSam Посмотреть сообщение
чем контролировали? как-то уже близко к сжатой зоне
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.07.2024, 14:33
VadimSam
Считал в расчетной программе Лира-Сапр. Можете порекомендовать максимальную глубину трещины для такой плиты?
VadimSam вне форума
Непрочитано 31.07.2024, 16:20
Tyhig
v.psk, а ты жилые марши делаешь тоже 160 мм ?
Чего то уже подзабыл эти толщины. Вроде как там 180-200 ? Не?
Ну даже из площадок. По перекрытию 200 мм. Промежуточная вроде как тоже 200 мм, так как ничему не мешает и на срез...
Не накернётся ли 160 в жилье обычной длины ?
Как-то уже стрёмно звучит...
Вроде бы как и 200 мм доармировал дополнительной в каком-то месте однажды...
Tyhig вне форума
Непрочитано 31.07.2024, 16:38
tigra-18
- странно, а как серийные марши из В20 с плитной частью 115 мм не накерниваются
- а слабо такой расчет выложить .
tigra-18 вне форума
Непрочитано 31.07.2024, 17:38
Tyhig
tigra-18, очень просто. Серийные марши опирают на площадки. Пролёт 3-4 м. И по опорам момент ноль. Если пролет больше, то марши с рёбрами.
В монолите пролёт плюс площадки. Ну не так, но всё равно больше моменты.
Плюс огнестойкость добавилась. Минус 15 мм толщины от 1980ого года. Или даже минус 30. Между ступеньками то нет стяжки.
Да я забыл. Может и 160 мм хорошо.
Спрашиваю вас.
Вот недавно мелкий марш прикидывал. Толщиной 140 мм. Пролёт не помню, но мало. На 10 ступеней вроде.
Трещина вроде была порядка 0,26 мм длительная. И не заармировать.
Последний раз редактировалось Tyhig, 31.07.2024 в 17:48.
Tyhig вне форума
Непрочитано 31.07.2024, 19:14
1 | #9
tigra-18
Спрашиваю вас.
- у нас много заводов ЖБК, и мало джамшутов. Поэтому лестницы в основном сборные ставят, по 1.151 серии на сборные балки(лобовое ребро от серийной площадки же). Монолит только в подвал или какие-нибудь ТЦ куда серийные по ширине не проходят.
- так если нормы разрешают раскрытие 0,3/0,4, то в чем проблема? У вас там, в Питере, пожарные машины заезжают на лестницы чтоли? Или арматура больше 8 у вас под запретом
- типа современный бетон горит лучше, старого савецкого
tigra-18 вне форума
Непрочитано 31.07.2024, 19:27
Tyhig
Я про то, что может он просто модель недоделал ?
Если монолитная, то надо с площадками моделировать... С понижением ЕИ стен-плит.
Площадки хитро опираются. Это плюс пролёт. Нельзя просто к стене лепить в мкэ.
Будет там 0,04 мм ... Чего-то может и не факт. Как-то маловато выглядит.
Может вес ступенек забыл.
Нагрузка 3 кПа х 1,2=3,6.
Tyhig вне форума
Непрочитано 31.07.2024, 19:35
tigra-18
- вот я и говорю - расчет бы глянуть . Насколько мне известно, ширина раскрытия трещин в МКЭ проге только при нелинейном расчете определяется, и тут уже никакого "С понижением ЕИ стен-плит." не требуется. А как уж он глубину определил, так это вообще непонятно
tigra-18 вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.07.2024, 22:28
VadimSam
Сообщение от tigra-18 Посмотреть сообщение
Ну так, в нелинейном расчете и считал. А глубину посмотреть можно на вкладке "Расширенный анализ", там и верх пластины и низ пластины и ширина и глубина, всё посмотреть можно. А как расчет выложить, в скриншотах?
VadimSam вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.07.2024, 23:58
VadimSam
Да пожалуйста, смотрите. Если найдете, что поправить в модели, прошу потом выложить как исправленную модель.
Выкладываю два варианта. Отличаются способом армирования площадки. В первом варианте д14 и д16 как нижняя арматура рабочая, во втором варианте на площадке и верхняя д16 как рабочая.
Надеюсь, разберетесь.
Дополню информацией про модели в файлах.
Расчетная схема - шарнирная (шарнирноподвижная и шарнирно неподвижная опора);
Бетон В25;
Арматура А500.
Трещины по длине и ширине схожи.
Тип файла: lir л1_А5 .lir (103.8 Кб, 10 просмотров)
Тип файла: lir л1_2_А5 .lir (105.1 Кб, 5 просмотров)
VadimSam вне форума
Какая Расчетная длина элемента портальной связи в плоскости и из плоскости vlasctelin Металлические конструкции 107 04.08.2023 12:56
Какая расчётная длина у двухскатной арки? eilukha Металлические конструкции 13 12.07.2019 08:22
Учет совместной работы монолитной железобетонной плиты связанной с монолитным железобетонным ребром находящимся в грунте. llst134 SCAD 26 26.03.2018 12:54
Опасны ли эти усадочные трещины для плиты покрытия?! vinchenso Конструкции зданий и сооружений 8 08.12.2008 10:54
