Разбираемся как работает покрытие по стальным профилированным настилам с кровлей из стальных профилированных листов по серии М24.32/05-15
конструктор Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Или представьте, что верхнего профлиста нет совсем, а на его месте - рулонная гидроизоляция. |
В таком случае утеплитель должен быть более жестким, иметь прогнозируемую прочность на сжатие. Этот же самый мягкий в их линейке - в таблице где прочность - прочерк, то есть ноль.
Он прогнётся чуть ли не до нижнего, при такой деформации хана всем стыкам герметичным, и крыша будет выглядеть как эпюра моментов, даже летом (деформации в верхнем профлисте выйдут за пределы упругих), смятый утеплитель потеряет свои теплотехнические характеристики (увеличение плотности, уменьшение толщины). Может преувеличил где то, но суть такова. |
Всё что приходит на ум - так это добавить доп. дистанционный прогон посередине пролёта с опиранием непосредственно на нижний профлист. Тогда всё встаёт на свои места.
Смущает, что тогда выходит в серии серьёзная недоработка, а я привык доверять таким вещам, поэтому сомнения остаются. ----- добавлено через ~2 мин. ----- |
Несущий верхний профлист. Он опирается на прогоны через опорные элементы. Нижний профлист только как ограждающий используется. Утеплитель только минвата в рулонах. Никакого жесткого утеплителя - невозможно сделать без разрывов. Бакелитовую фанеру следует заменить на экстрадированный пенополистирол, иначе промерзать будет.
Я не очень понимаю какая цель такого усложнения. В работе конструкций нужно стремиться к наиболее короткому пути передачи усилий. Вы предлагаете половине профлиста опираться на прогоны, половине на профлист. Прогибы у этих конструкций будут разные, вся кровля будет волнами. не понимаю зачем это нужно. Допустим, идут прогоны с шагом 3 м. Внизу можно положить профлист С21, на него утеплитель. Сверху профлист Н75, его достаточно на 3м. Работа конструкции понятна и прозрачна. А опирать профлист на профлист, на прогон - для чего?
2. С21 не будет раскреплять прогоны из плоскости (то что это не всегда нужно другой вопрос, чаще - нужно), а также требования по пожарке есть ограничения иногда (предел огнестойкости покрытия, там от толщины металла профлиста зависит). 3. Подводить дополнительные прогоны (к сообщ. #8) - более металлоёмко, да и ферма на это не рассчитана (прогоны в узлах). 4. Кровля и так "волнами" - и это нормально (в пределах допустимых). Между опорами профлист прогибается всегда и так. П.С. Если не нужно раскреплять прогоны и здание новое и п о пожарке ок - с вашим решением согласен. Последний раз редактировалось Antoxa1305, 02.08.2024 в 13:28. |
СПДС 10 CS, некорректно работает автонумерация листов, при привязке таблицы к формату. | doctorraz | ПО от CSoft | 6 | 11.05.2016 13:46 |
Как работает система по серии Б9-5 (ГПИ "Сантехпроект") ? | Meat_12237 | Инженерные сети | 2 | 19.04.2012 11:41 |
В узлах 70-80 (рамные соединения) серии 2.440-2 Узлы стальных конструкции возможно ли соединение верхнего пояса балки не на болтах а на сварке? | Ильдар Риянович | Металлические конструкции | 1 | 11.03.2012 07:13 |
некорректно работает Шаблон листов, созданный и используемый в ранних версиях Автокад МЕР. | Я.Наталья | AutoCAD | 10 | 03.11.2011 06:47 |
