Лира-САПР 2016 (некоммерческая). Как задать доп. характеристики стальному цилиндру?
Проектировщик
Что хотите замоделировать - то и задавайте. В принципе для разных эффектов, разные характеристики можно задавать или дополнительные условия.
"для корректного анализа работы?" - для начала сделайте разбивку на квадратики. Методы "безраскосная, раскосная, перекрестная" попробуйте и поймете, вам подойдет первый. "нагрузки прикладываю к узлу, соединенному ажт с верхними точками" - ну если у вас вверху на цилиндр приварена стальная плита толщиной 0,5м, то в принципе нормально. Для анализа напряжений в опорном сечении цилиндра (возле земли), тем более нормально. Но если нагрузка передается через три-четыре-шесть-эннное количество ног на оболочку и там нет крышки на цилиндре (которая жесткость делает)- в общем, надо нагрузку, да и саму модель, моделировать фактически. Это оболочка ядерного реактора? ))) Последний раз редактировалось Алексей_Л., 02.08.2024 в 16:09. |
Проектировщик Регистрация: 27.04.2024
![]() Сразу возникло пару вопросов: размеры квадратиков имеют какие-то нормы и стандарты или примерно на глаз задаются? И вот я задал размеры, посмотрел на работу, а дальше то что (это так же относится к вопросу выше)? Цитата:
Это попытка освоить Лиру-Сапр для решения различных задач. ![]() В любом случае, благодарю за оперативный ответ! Последний раз редактировалось Smb_once, 05.08.2024 в 10:13. Причина: дублирование текста в сообщении |
Тут толщина не принципиальна. Хоть 0,01мм, хоть 10мм, хоть 10м. Мне важен сам способ адекватного анализа конструкции (в данном случае цилиндра), где нету проверки по 1 ПС, 2 ПС и МУ. Собственно говоря, все мои вопросы написаны выше, в 3-м комментарии.
Думаю отличия в программах особого нет в плане расчётов и результатов. |
Smb_once, помимо анализа на устойчивость, для анализа прочности включаете в результатах вывод эквивалентных напряжений (подсистема ЛИТЕРА) по теории Губера-Хенки-Мизеса, сравниваете с расчетным сопротивлением стали.
Кратко (для другой Лиры): https://lira-soft.com/wiki/notes/32-...-konstruktsiy/ Гуглите в этом направлении. |
стальные конструкции Регистрация: 04.12.2019
Екатеринбург
Это зависит от действующих нагрузок. Если говорить о цилиндрической оболочке, то в ней может возникать сжатие от вакуума или ветра в кольцевом направлении и от веса покрытия - в меридиональном, см. Горев т. 3 и литературу Лессига.
https://t.me/steelintouch Последний раз редактировалось CIE-engineer, 10.08.2024 в 12:09. |
Безусловно. Но и избыточное давление приводящее к изменению формы - тоже вопрос устойчивости.
Напряжения наиболее актуальны для локальных мест. ----- добавлено через ~8 мин. ----- Ни чего, кроме того, что к.з.у. он принимает не менее 3. Я же имел мнение о 30% - ах. Т.е. я назывл к.з.у. 1.3. Но там речь шла про АМС (антенно-мачтовые сооружения). Автор не указал что за конструкция. Возможно и опора моста. Последний раз редактировалось crossing, 10.08.2024 в 15:47. |
Екатеринбург
Избыточное внешнее давление, как и вакуум, приводит к сжатию, толщина стенки подбирается по устойчивости. Какие локальные места вы имеете ввиду ?
https://t.me/steelintouch |
Екатеринбург
Чувствую, прям, загадки отгадываю. Для цилидрического резервуара всегда есть сочетания, когда действует давление + внешнее воздействие. Но не всегда от этого есть сжатие.
Я понимаю. Ответил с тем смыслом, что для расчёта нет разницы с каким знаком давление. Суть в анализе устойчивости и напряжениях.
О вакууме зачем то Вы начали разговор. Речь о возможности программы. Хотя и Ваша информация весьма полезна. |
Екатеринбург
Пока не понятно. Если у вас только внутренее давление + собственный вес резервуара, то отчего вы этот самый анализ устойчивости будете делать, если напряжения "+" ?
https://t.me/steelintouch Последний раз редактировалось CIE-engineer, 12.08.2024 в 07:26. |
А как рёбра усиления расставлять? Один, к примеру силос, может изменить продукт, регион эксплуатации и т.д. Ну а отрицательное давление оно всегда при разгркзке (опорожнении), как и внутренее.
Екатеринбург
Я ответа на предыдущий вопрос не вижу. Без диалога писать что-то далее не вижу смысла.
Лира сапр 2016 Free - почему прогоны перестали проходить по прогибу? | Энигма | Лира / Лира-САПР | 2 | 07.07.2020 05:27 |
Подбор арматуры в монолитном ребристом перекрытии слишком большой? Лира САПР 2016 R1 | Василина | Лира / Лира-САПР | 0 | 14.04.2017 08:40 |
Как задать жесткую вставку в ЛИРА САПР для нагрузки приложенной с эксцентриситетом | Вадим Тишин | Лира / Лира-САПР | 5 | 01.04.2017 18:37 |
Почему направление результатов между Лира 9.6 и САПР 2013 отличается? | ander | Лира / Лира-САПР | 11 | 12.11.2015 04:47 |
Из ЛИРА САПР 2013 в Лира 9.6 | vladxturbo | Лира / Лира-САПР | 1 | 22.04.2015 16:33 |
