Нужна помощь в расчете проезда для заезда фуры
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Прочее. Отраслевые разделы > Нужна помощь в расчете проезда для заезда фуры
Непрочитано 02.08.2024, 15:28 #1
Илья585
Здравствуйте, уважаемые!
Может быть кто то сможет мне помочь.
Имеем следующую ситуацию:
0. Проектируемое здание расположено вдоль забора (на эскизе сверху). Ширина проезда - 4200. Между зданием и краем проезда "газон" шириной 2600.
1. Проектируемое здание (еще не смонтированное) пришлось сместить от первоначального расположения на 4 метра влево. (изначально заезд для фур на площадку был посчитан и ширины проезда ЯВНО хватало).
2. Поэтому сейчас есть опасения, что ширины проезда не хватит. Тогда придется переделывать (уменьшать) длину здания.
3. Расстояния от СЗ угла здания (зеленый угол) до угла ворот (синий угол) в данный момент получаются 8500 (обозначены на эскизе).
4. Фура должна мочь повернуть с проезда на разворотную площадку. (и выехать по тому же пути, с площадки в проезд). Площадка БОЛЬШАЯ (38мх36м). То есть угол заезда фуры может быть довольно острым и плавным (по сравнению с поворотом на 90 градусов или разворотом)
Вопрос:
Хватит ли ширины заезда для фуры?
P.S. Прощу прощения, что эскиз не в CADe, нет такой возможности.
Тип файла: pdf Поворот.pdf (1.33 Мб, 189 просмотров)
Непрочитано 02.08.2024, 20:34
Бим
пенсионер
Украина
Такое есть в дорожных программах
https://www.cadmaster.ru/magazin/articles/cm_68_15.html
Еще Кредо что-то такое делало. Если площадка эксплуатируемая, проще смоделировать на месте габариты проектируемого здания и выслушать мнение водителей )))
Набросал динамические габариты для автопоезда с прицепом, общей длиной в 22м - впритирку к углам зданий, а еще зазоры нужно добавить в 1,5м... Но это не нормы РФ, да и "фура" у вас небось полуприцеп, которые довольно вёрткие.
Последний раз редактировалось Бим, 03.08.2024 в 10:15.
Бим вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.08.2024, 12:36
Илья585
Спасибо!
Натурные испытания , к сожалению, не провести. Площадка для маневрирования пока просто грунт, фура сядет 100%. Фура имеется ввиду полуприцеп.
Мои прикидки тоже говорят, что впритык получается. А с учетом того, что водители разные бывают.......
Илья585 вне форума
Непрочитано 05.08.2024, 14:01
| 1 #4
Иван Михайлович
инженер проектировщик
Екатеринбург
Здесь есть "Лекала поворотов и разворотов автотранспорта" https://dwg.ru/dnl/2627 можно подобрать похожее по габаритам.
Иван Михайлович вне форума
Непрочитано 05.08.2024, 14:22
sleep
Сообщение от Илья585 Посмотреть сообщение
Спасибо!
Берёте лекало нужной марки автомобиля, накладываете на чертёж и всё становится понятно. Если что, то можно заложить ограничения по габаритам автотранспорта.
sleep вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.08.2024, 15:28
Илья585
О! Спасибо огромное! Теперь разберемся, я думаю!
Илья585 вне форума
Непрочитано 13.08.2024, 11:24
ltnchik1405
проектировщик
Кострома
Отправить сообщение для ltnchik1405 с помощью Skype™
https://forum.dwg.ru/showpost.php?p=...3&postcount=51
Бесплатно. Правда на непонятном языке. Нужен установленный автокад. У меня был 2007-ой, когда пользовался.
Последний раз редактировалось ltnchik1405, 13.08.2024 в 11:29.
ltnchik1405 вне форума
Непрочитано 13.08.2024, 12:32
gumel
Надо сказать, что водитель фуры должен быть асом, чтобы проехать этот поворот. Плюс, надо понимать, что далеко не все фуры одинаковые. Также, след от траектории при движении в противоположных направлениях - всегда разный!
Сделано с использованием этого: https://dwg.ru/dnl/15613
Название: Снимок экрана 2024-08-13 162023.png
DWG 2018
DAF.dwg (403.5 Кб, 57 просмотров)
gumel вне форума
Помощь в нелинейном расчете (прогибов) на примере жб плиты. Лира-Сапр 2015 R5. serg2015 Лира / Лира-САПР 12 22.09.2016 13:30
Нужна помощь в расчете ферм на теплицу ajigov Металлические конструкции 39 13.12.2014 21:15
Нужна помощь при расчете фермы из труб по еврокоду WhiteLite Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 25.02.2014 17:45
Нужна помощь при расчете подпорной стены Sonya Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 05.04.2008 20:24
Нужна помощь в расчете выставочной конструкции dezik Расчетные программы 6 24.03.2008 15:42
