Нагрузка при испытаниях свай при значительном отрицательном трении
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Нагрузка при испытаниях свай при значительном отрицательном трении
Непрочитано 05.08.2024, 12:05 #1
SerStar
Добрый день. Проектируется свайное основание из буровых свай в условиях значительного отрицательного трения - верхние 10 метров насыпного грунта лежит 2 метровой прослойке торфа. Сваи проектируются длиной 25 метров, аналитически по формулам СП определется несущая способность сваи по грунту с учетом сил отрицательного трения (далее СОТ). Допустим, свая без СОТ несет 150 тонн, с учетом СОТ несет 70 тонн, тогда проектируем кусты таким образом, чтобы расчетная нагрузка на сваю не превышала, скажем, 65 тонн.
При испытаниях свай статической нагрузкой по физическому смыслу нужно прикладывать нагрузку 150*1,2=180 тонн. При этом расчетная нагрузка на сваю будет всего 65 тонн.
Однако нигде в нормах не могу найти соображения по поводу испытаний с учетом сил отрицательного трения. Подскажите где посмотреть?
Опыт проектирования с 2007 года
Непрочитано 05.08.2024, 12:14
Tyhig
Не 1,2, а 1,5.
А зачем сваи при 10 м насыпи ?
Нагрузки на ростверк больше 400 тс ?
Лучше столбчатые.
Tyhig вне форума
Непрочитано 05.08.2024, 12:53
Boris_1
ПГС
По идее нужно действовать как при испытаниях в просадочных грунтах, где не только вдавливание, но и вырыв.
Boris_1 вне форума
Непрочитано 05.08.2024, 13:07
1 | #4
Podpolie
Не простой объект. Посмотрите. Последняя глава. Может поможет. Тут надо врубится в расчет и осмыслить.
https://docs.yandex.ru/docs/view?tm=...3D0%26nosw%3D1
Podpolie вне форума
Непрочитано 05.08.2024, 13:18
Атрибут
Ижевск
Вариант:
Сваи (три-четыре) с погружением до подошвы торфа, испытать на выдергивающие до предела. Определить Fu,n, max.
Сваи с погружением на проектную глубину, испытать на вдавливающие. (65т + Fu,n, max)*1, 2 при контрольных (1,5 при изысканиях).
Последний раз редактировалось Атрибут, 05.08.2024 в 13:30.
Атрибут вне форума
Непрочитано 12.08.2024, 07:04
Alkor527
Пермский край
Может и чушь пишу, но...
Делать и испытывать буровые сваи, которые погружены только до подошвы торфа - не дешевое мероприятие. Эти сваи ведь потом никак не использовать в дальнейшем.
Может пробурить две скважины. Одна диаметром больше сваи (до подошвы торфа), другая равная диаметру сваи (до проектной отметки). Верхнюю часть сваи сделать в обсадной трубе.
Заармировать, забетонировать всю сваю и испытать до обратной засыпки верхнего слоя (который в обсадной трубе). Получим н.с. нижнего слоя без сил отрицательного трения.
Затем засыпать и утрамбовать пазухи сваи верхнего слоя и снова испытать. Испытать сваи пробуренные и забетонированные до проектных отметок. Получим общую н.с. с силами отрицательного трения.
Для свай с обсадными трубами можно потом засыпать пазухи и сваи включить в работу.
Последний раз редактировалось Alkor527, 12.08.2024 в 08:59.
Alkor527 вне форума
Непрочитано 12.08.2024, 07:59
1 | #7
Атрибут
Ижевск
ГОСТ 5686-2020 п. 4.5.
Атрибут вне форума
Непрочитано 12.08.2024, 08:58
Alkor527
Пермский край
Зачем делать испытания именно на вырыв для получения сил отрицательного трения?
Alkor527 вне форума
Непрочитано 12.08.2024, 12:19
drumbasser
Так задавите сваю на проектную нагрузку + величину отрицательного трения. Отрицательное трение это просто доп. нагрузка ,не более
Не я сделал из себя машину для убийст (с) Джон Рэмбо
-||- для инженерных задач :crazy: (с) by me
drumbasser вне форума
Непрочитано 12.08.2024, 18:01
Бим
пенсионер
Украина
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
Чтобы подтвердить их теоретическую величину, наверное.
Бим вне форума
Непрочитано 12.08.2024, 19:51
Alkor527
Пермский край
Сообщение от Бим Посмотреть сообщение
Спасибо!
А можно еще раз #6 прочитать?
Alkor527 вне форума
Эквивалентная временная нагрузка lkin Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 4 10.09.2016 10:15
Учитывать ли насыпной грунт при заглублении свай в грунт на 4м. в сейсм. районах? BrNone Основания и фундаменты 27 14.06.2016 13:25
Максимальная нагрузка при статических испытаниях свай в мёрзлых грунтах? Sanaii Основания и фундаменты 1 18.06.2013 10:07
Допустимая нагрузка на перекрытия (аквариумы, джукузи, стяжк hr5001c Разное 20 23.07.2007 16:37
