Вопрос к матерым расчетчикам - разгружается монолитный пилон в подвале каркасной многоэтажки. В чем причина?
Я считаю в Лира-софт 10.12. С таким эффектом сталкивались и разработчики ПК строго указывали на этот косяк в разных ПК и сразу оговорили этот момент. И все получается "ровно". Сначала этажи по этапно 1 - 10 (пример) на 11-м этапе полезная нагрузка, ну и т.д.
----- добавлено через ~3 мин. ----- Костылем? Ну так и строятся ЗиС...........и не какой подгонки, а только помощь ПК, чтобы он понимал |
ну да, не увидел.
тогда не очень понятно. в версию монтажа не верится, потому что он может влиять на распределение усилий между соседними элементами, а тут очень похоже на большой изгибающий момент, который разгружает один край пилона и нагружает другой. |
Покажите план пилонов, и разрез здания. Какое отношение Ширина пилона / высота?
Может быть большой пролет между рядами пилонов/стен, а также сыграла относительно большая жесткость плиты + относительно низкий модуль деформации грунта + приложение нагрузки одномоментно на все здание (без монтажа). И да, разбейте пилон по ширине хотя бы на 5 квадратиков. А еще можете его заменить на стержневые элементы, для расчетной схемы пилонов/колонн. - тогда и изгиб моменты можете отследить. Посмотрите мембранные напряжения в плите перекрытия подвального этажа - скорее всего она натягивается пилонами из=за изгиба фундаментной плиты. Посмотрите прогиб фундаментной плиты. Последний раз редактировалось Алексей_Л., 13.08.2024 в 17:12. |
Скорее всего ошибка схемы. Кэ не стыкуются в узлах.
Можно просто весом надавить. Будет видно по перемещениям.
конструктор Регистрация: 04.06.2009
- одной стороны выше, с другой все соответствует стандартам обучения. - не, разные стороны по разному ![]() - нет, дублирования нет. - всего? Или непосредственно по линии пилона? |
Выходы и окна в подвале. Пожарный вопрос. | I.Van | Пожарная безопасность | 18 | 24.10.2016 11:36 |
Дом по каркасной технологии, вопрос по облицовке | Mr.Andersen | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 31.01.2012 18:10 |
Пишу диплом... Вопрос такой - делаю тех.карту на монолитный ростверк | 72rus | Технология и организация строительства | 9 | 10.01.2011 16:34 |
Монолитный железобетонный каркас. Вопрос по Крайней колонне. | Tym | Железобетонные конструкции | 20 | 29.01.2010 10:43 |
вопрос по жбк... (Помогите расчитать монолитный угол) | Дмитррр | Прочее. Архитектура и строительство | 15 | 25.07.2007 11:45 |
