Как в AutoCad проложить кабели в лотках пучками
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > .NET > Как в AutoCad проложить кабели в лотках пучками
Непрочитано 19.08.2024, 10:18 #1
Stud2024
Доброго времени суток!
Работаю над программой по прокладке кабелей в лотках пучками
Моя программа строит в прямоугольник(лоток) заданного размера . Лоток заполняется окружностями(диаметрами кабеля) находящимися в буфере обмена. У меня получается построение рядами.
Подскажите как и какие функции использовать что бы кабели лотка заполнялись способом прокладки кабелей пучками ?
Нашел подобное. Как в этом алгоритм встроить возможность задания размеров лотка ? И не пойму откуда берутся диаметры кабелей
[Выделить все]
 Attribute VB_Name = "Trunk"
Option Private Module
Option Explicit
Public Type point
    x As Double
    y As Double
End Type
Public Type Ncircus
    r As Double
    n As Integer
End Type
Public Type circus
    r As Double
    x As Double
    y As Double
End Type
Private Const CalcMode = 1
Const MaxValue = 1E+99
Public Const Pi = 3.14159265358979
Public Sub DecodeCircus(ByRef inarr() As Ncircus, ByRef NIn As Integer, ByRef outarr() As circus, ByRef nOut As Integer)
    Dim i, j
    nOut = 0
    For i = NIn - 1 To 0 Step -1
        For j = 0 To inarr(i).n - 1
            outarr(nOut).r = inarr(i).r
            nOut = nOut + 1
        Next
    Next
End Sub
Public Sub CalcTrunk(ByRef PStart As point, ByRef PEnd As point, ByRef Arr() As circus, ByRef n As Integer)
    Dim i As Integer
    Dim h As Double
    Dim H2 As Double
    Dim xx As circus
    Dim j
    Dim key As Boolean
    Dim Brr(1) As circus
    Dim m
    Dim offsetx
    Dim offsety
    Dim dx
    Dim dy
    Select Case CalcMode
    Case 1
        Arr(0).x = PStart.x + Arr(0).r
        Arr(0).y = PStart.y + Arr(0).r
        For i = 1 To n - 1
            Arr(i).y = MaxValue
            Arr(i).x = 0
            xx = TryLeft(Arr, i, PStart, PEnd)
            If xx.y < Arr(i).y Then
                Arr(i) = xx
            End If
            xx = TryBottom(Arr, i, PStart, PEnd)
                Arr(i) = xx
            End If
            xx = TryRight(Arr, i, PStart, PEnd)
                Arr(i) = xx
            End If
            xx = TryPair(Arr, i, PStart, PEnd)
                Arr(i) = xx
            End If
        Next
    Case 2
        i = 0
        Do
            key = False
            If i + 6 < n Then
                key = True
                For j = i To i + 6
                    If Arr(j).r <> Arr(i).r Then key = False
                Next
                If key Then
                    Arr(i).r = Arr(i).r * 3
                End If
            End If
            If i = 0 Then
            Else
                Arr(i).y = MaxValue
                Arr(i).x = 0
                    Arr(i) = xx
                End If
                    Arr(i) = xx
                End If
                    Arr(i) = xx
                End If
                    Arr(i) = xx
                End If
            End If
            Debug.Print Arr(i).x, Arr(i).y, Arr(i).r
            If key Then
                Arr(i).r = Arr(i).r
                Arr(i + 1).x = Arr(i).x
                Arr(i + 1).y = Arr(i).y - Arr(i + 1).r * 2
                Arr(i + 2).x = Arr(i).x
                Arr(i + 2).y = Arr(i).y + Arr(i + 1).r * 2
                Arr(i + 3).x = Arr(i).x - 0.866 * Arr(i + 1).r * 2
                Arr(i + 3).y = Arr(i).y - 0.5 * Arr(i + 1).r * 2
                Arr(i + 4).x = Arr(i).x + 0.866 * Arr(i + 1).r * 2
                Arr(i + 4).y = Arr(i).y - 0.5 * Arr(i + 1).r * 2
                Arr(i + 5).x = Arr(i).x - 0.866 * Arr(i + 1).r * 2
                Arr(i + 5).y = Arr(i).y + 0.5 * Arr(i + 1).r * 2
                Arr(i + 6).x = Arr(i).x + 0.866 * Arr(i + 1).r * 2
                Arr(i + 6).y = Arr(i).y + 0.5 * Arr(i + 1).r * 2
                i = i + 7
            Else
                i = i + 1
            End If
        Loop While i < n
    Case Else
        i = 1
        j = 2
        m = 29
        offsety = Arr(0).r
        offsetx = Arr(0).r
        Arr(0).x = PStart.x + offsetx
        Do
            Do
                If Arr(i).r = Arr(i - 1).r Then
                    Select Case j
                    Case 2, 4, 7, 11, 16, 22, 29, 37, 46, 56, 67, m
                        offsety = Arr(i).r
                        offsetx = offsetx + Arr(i).r * 2
                        dx = 0
                        dy = 0
                    Case Else
                        dx = dx - Arr(i).r
                        dy = dy + Arr(i).r * 0.866 * 2
                    End Select
                    If PStart.x + offsetx + dx + Arr(i).r > PEnd.x Or _
                        PStart.y + offsety + dy + Arr(i).r > PEnd.y Then Exit Do
                    Arr(i).x = PStart.x + offsetx + dx
                    Arr(i).y = PStart.y + offsety + dy
                Else
                    Exit Do
                End If
                i = i + 1
                j = j + 1
            Loop While i < n
            offsetx = offsetx + Arr(i).r + Arr(i - 1).r
            Arr(i).y = PStart.y + Arr(i).r
            j = 2
            i = i + 1
        Loop While i < n
        While i < n
            Arr(i).y = MaxValue
            Arr(i).x = 0
                Arr(i) = xx
            End If
                Arr(i) = xx
            End If
                Arr(i) = xx
            End If
                Arr(i) = xx
            End If
            i = i + 1
        Wend
    End Select
End Sub
Private Function NoCollision(ByRef t As circus, ByRef Arr() As circus, ByVal n As Integer, ByRef PStart As point, ByRef PEnd As point) As Boolean
    Dim i
    Dim a, b, c As Double
    NoCollision = True
    If t.x - t.r < PStart.x Then NoCollision = False: Exit Function
    If t.x + t.r > PEnd.x Then NoCollision = False: Exit Function
    If t.y - t.r < PStart.y Then NoCollision = False: Exit Function
    For i = 0 To n
        a = Arr(i).x - t.x
        b = Arr(i).y - t.y
        c = Arr(i).r + t.r
        If Round(a * a + b * b, 3) < Round(c * c, 3) Then
            NoCollision = False
            Exit Function
        End If
    Next
End Function
Private Function TryBottom(ByRef Arr() As circus, ByVal n As Integer, ByRef PStart As point, ByRef PEnd As point) As circus
    Dim i As Integer
    Dim Temp As circus
    TryBottom = Arr(n)
    TryBottom.y = MaxValue
    Temp = Arr(n)
    For i = 0 To n - 1
        If Abs(Arr(i).y - PStart.y - Arr(i).r) <= Abs(2 * Arr(n).r) Then
            Temp.x = Arr(i).x + Sqr((Arr(n).r + Arr(i).r) * (Arr(n).r + Arr(i).r) - (Arr(n).r - Arr(i).r) * (Arr(n).r - Arr(i).r))
            Temp.y = PStart.y + Temp.r
            If NoCollision(Temp, Arr, n - 1, PStart, PEnd) Then
                TryBottom = Temp
            End If
        End If
    Next
End Function
Private Function TryPair(ByRef Arr() As circus, n As Integer, ByRef PStart As point, ByRef PEnd As point) As circus
    Dim i, j As Integer
    Dim Temp As circus
    Dim a, b, c, D, e As Double
    Dim alpha, beta As Double
    Dim ls As circus
    Dim rs As circus
    TryPair = Arr(n)
    TryPair.y = MaxValue
    Temp = Arr(n)
    For i = 1 To n - 1
        For j = 0 To i - 1
            If Arr(i).x < Arr(j).x Then
                ls = Arr(i)
                rs = Arr(j)
            Else
                ls = Arr(j)
                rs = Arr(i)
            End If
            If Abs(rs.x - ls.x) <= 2 * Arr(n).r + rs.r + ls.r Then
                If Abs(rs.y - ls.y) <= 2 * Arr(n).r + rs.r + ls.r Then
                    b = Sqr((rs.x - ls.x) * (rs.x - ls.x) + (rs.y - ls.y) * (rs.y - ls.y))
                    If b <= 2 * Arr(n).r + rs.r + ls.r Then
                        a = rs.r + Arr(n).r
                        c = Arr(n).r + ls.r
                        alpha = Acos((b * b + c * c - a * a) / 2 / b / c)
                        D = rs.y - ls.y
                        e = rs.x - ls.x
                        If e = 0 Then
                            beta = 0
                        Else
                            beta = Atn(D / e)
                        End If
                        Temp.x = ls.x + c * Cos(alpha + beta)
                        Temp.y = ls.y + c * Sin(alpha + beta)
                            If Temp.y < TryPair.y Then
                                TryPair = Temp
                            End If
                        End If
                    End If
                End If
            End If
        Next
    Next
End Function
Private Function TryLeft(ByRef Arr() As circus, ByVal n As Integer, ByRef PStart As point, ByRef PEnd As point) As circus
    Dim i As Integer
    Dim Temp As circus
    Dim a As Double
    TryLeft = Arr(n)
    TryLeft.y = MaxValue
    Temp = Arr(n)
    For i = 0 To n - 1
        a = Abs(Arr(i).x - PStart.x - Arr(n).r)
        If (Arr(i).x - PStart.x - Arr(i).r) <= 2 * Arr(n).r Then
            Temp.x = PStart.x + Temp.r
            Temp.y = Arr(i).y + Sqr((Arr(n).r + Arr(i).r) * (Arr(n).r + Arr(i).r) - a * a)
                TryLeft = Temp
            End If
        End If
    Next
End Function
Private Function TryRight(ByRef Arr() As circus, ByVal n As Integer, ByRef PStart As point, ByRef PEnd As point) As circus
    Dim i As Integer
    Dim Temp As circus
    Dim a As Double
    TryRight = Arr(n)
    TryRight.y = MaxValue
    Temp = Arr(n)
    For i = 0 To n - 1
        a = Abs(PEnd.x - Arr(i).x - Arr(n).r)
        If PEnd.x - Arr(i).x - Arr(i).r <= 2 * Arr(n).r Then
            Temp.x = PEnd.x - Temp.r
                TryRight = Temp
            End If
        End If
    Next
End Function
Private Function Acos(ByVal a As Double) As Double
    a = Round(a, 5)
    If a = 1 Then
        Acos = 0
    ElseIf a = -1 Then
        Acos = Pi
    Else
        Acos = Atn(-a / Sqr(-a * a + 1)) + 2 * Atn(1)
    End If
End Function
Public Sub DrawCables(ByRef blk As AcadBlockReference, ByRef Arr() As circus, ByRef n As Integer, ByRef doc As AecbDocument)
    Dim i As Integer
    Dim pnt(3) As Double
    Dim pnt2 As Variant
    Dim dblscale As Double
    dblscale = blk.XEffectiveScaleFactor
    pnt2 = blk.InsertionPoint
    For i = 0 To n - 1
        pnt(0) = (Arr(i).x - pnt2(0) + 0.7) * dblscale + pnt2(0)
        pnt(1) = (Arr(i).y - pnt2(1) + 0.7) * dblscale + pnt2(1)
        Call DrawCirc(pnt, Arr(i).r * dblscale, doc)
    Next
End Sub
Private Sub DrawCirc(ByRef pnt() As Double, D As Double, ByRef doc As AecbDocument)
    Dim xi(0 To 2) As Double
    Dim objTemp As AcadObject
    xi(0) = pnt(0): xi(1) = pnt(1): xi(2) = 0#
    Set objTemp = doc.ModelSpace.AddCircle(xi, (D))
End Sub
Название: Кабельная лестница.PNG
ID:	264301  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Пример прокладки.jpg
Последний раз редактировалось Stud2024, 19.08.2024 в 12:45.
Непрочитано 19.08.2024, 13:07
Сергей812
Сообщение от Stud2024 Посмотреть сообщение
а откуда акад может знать про наши нормы раскладки кабелей, чтобы в нем (акаде) неожиданно появились какие-то заточенные под это функции?) Есть условный критерий в 40% для качественной оценки - могут ли вообще теоретически кабели "втиснуться" в лоток выбранного размера. Но это достаточно условно все - зависит от диаметров кабелей, насколько они упругие, раскатывали ли кабели заранее до начала монтажа и т.д. Если сумеете алгоритмизировать это всё - сам код написать уже не составит труда)
Сергей812 вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.08.2024, 13:24
Stud2024
Здравствуйте!
У меня есть плагин который рядами кабели раскладывает. Пример работы (скриншот) во вложении. Построен по диаметрам из буфера(2 3 4 5 2 2 6 3 2 3 4 5 2 2 6 3 2 3 4 5 2 2 6 3)
Как пучками прокладывать я не понимаю
Последний раз редактировалось Stud2024, 19.08.2024 в 14:26.
Stud2024 вне форума
Непрочитано 19.08.2024, 15:04
v.psk
Псков
на бумаге то может и можно так затолкать, а по факту....да и по прямой емнип запрещено прокладывать, кабель должен быть уложен змейкой
v.psk вне форума
Непрочитано 19.08.2024, 15:11
Сергей812
в лотках?
Непрочитано 19.08.2024, 15:26
v.psk
Псков
в лотках?
ну хорошо, не уверен))
я и в трубе и в лотках ... нигде не вытягиваю кабель струной
v.psk вне форума
Непрочитано 19.08.2024, 17:40
Сергей812
хотя по крошечным официальным запасам на монтаж.. Эти запасы с тех времен, когда на объекте кабелей было в разы меньше и было время их прокладывать аккуратно - если было желание, конечно..) А змейкой в грунте укладывается - чтобы неизбежные подвижки грунта тащили кабель, а не рвали.
Непрочитано 19.08.2024, 21:06
А не компенсация температурных воздействий?
Непрочитано 19.08.2024, 21:36
Сергей812
И это тоже
ПУЭ "кабели должны быть уложены с запасом по длине, достаточным для компенсации возможных смещений почвы и температурных деформаций самих кабелей и конструкций, по которым они проложены; укладывать запас кабеля в виде колец (витков) запрещается;"
Непрочитано 20.08.2024, 00:15
Сергей812
а насчет темы: пучки кабелей собираются по функциональному назначению все-таки, поэтому как собираетесь их автоматически раскидывать по пучкам? А в целом - ищите алгоритмы упаковки окружностей (кругов). Сам акад тут не причем совершенно)
Автор темы   Непрочитано 20.08.2024, 09:11
Stud2024
Да автоматически раскидывать по пучкам точнее по индексам( Е Т)
Stud2024 вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.08.2024, 13:29
Stud2024
Нашел нечто подобное, заполняет листы. Не могу запустить
[Выделить все]
 using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
public class Sheet
    public double W { get; set; }
    public double H { get; set; }
    public List<Circle> Circles { get; set; }
    public Sheet(double w, double h)
        W = w;
        H = h;
        Circles = new List<Circle>();
public class Circle
    public double? Cx { get; set; }
    public double? Cy { get; set; }
    public double R { get; set; }
    public Circle(double r, double? cx = null, double? cy = null)
        Cx = cx;
        Cy = cy;
        R = r;
    public static bool TwoCircleIntersections(Circle c1, Circle c2)
        double x0 = c1.Cx.Value, y0 = c1.Cy.Value, r0 = c1.R;
        double x1 = c2.Cx.Value, y1 = c2.Cy.Value, r1 = c2.R;
        double d = Math.Sqrt(Math.Pow(x1 - x0, 2) + Math.Pow(y1 - y0, 2));
        if (d > r0 + r1) return false;
        if (d < Math.Abs(r0 - r1)) return false;
        if (d == 0 && r0 == r1) return false;
        return true;
public class CirclePacking
    public double SheetW { get; set; }
    public double SheetH { get; set; }
    public Dictionary<double, int> UserCircles { get; set; }
    public List<Sheet> Sheets { get; set; }
    public Dictionary<double, int> CirclesExcluded { get; set; }
    public double WeldingW { get; set; }
    public CirclePacking(double sheetW, double sheetH, Dictionary<double, int> userCircles, double weldingW)
        SheetW = sheetW;
        SheetH = sheetH;
        UserCircles = userCircles;
        Sheets = new List<Sheet>();
        CirclesExcluded = new Dictionary<double, int>();
        WeldingW = weldingW;
    public void CreateCirclesSorted()
        Circles.Clear();
        foreach (var i in UserCircles.Keys.OrderByDescending(x => x))
            for (int k = 0; k < UserCircles[i]; k++)
                Circles.Add(new Circle(i));
    public void CleanCircles()
        List<Circle> circlesCleaned = new List<Circle>();
        foreach (var i in UserCircles.Keys)
                circlesCleaned.Add(new Circle(i));
        Circles = circlesCleaned;
    public void PackingV2()
        CreateCirclesSorted();
        while (UserCircles.Values.Sum() > 0)
            Sheets.Add(new Sheet(SheetW, SheetH));
            Sheet currentSheet = Sheets[^1];
            foreach (var i in Circles)
                (i.Cx, i.Cy) = FindBestPackingStartPoint(currentSheet, i);
                if (i.Cx == null && i.Cy == null)
                    if (!CirclesExcluded.ContainsKey(i.R))
                        CirclesExcluded[i.R] = 1;
                    else
                        CirclesExcluded[i.R]++;
                    UserCircles[i.R]--;
                else
                    if (i.Cx > currentSheet.W - i.R - WeldingW)
                        // Do nothing
                    else
                        UserCircles[i.R]--;
                        currentSheet.Circles.Add(i);
            CleanCircles();
    public void Packing()
        Sheet currentSheet = Sheets[0];
                else
            else
                    Console.WriteLine("Adding next sheet");
                UserCircles[i.R]--;
    public (double?, double?) FindBestPackingStartPoint(Sheet s, Circle c)
        // Implementation of the method to find the best packing start point
        // This part of the code is incomplete in the original Python code
        // You will need to implement the logic here
        return (null, null);
Stud2024 вне форума
Непрочитано 24.08.2024, 17:50
Сергей812
т.е. это вас вообще не смутило
т.е. надо самим реализовывать логику, что это не полный вариант кода.
Вот, кстати, исходный код на питоне с кратким описанием алгоритма. А тут код по упаковке в окружность.
Последний раз редактировалось Сергей812, 25.08.2024 в 14:02. Причина: добавлена ссылка
Автор темы   Непрочитано 25.08.2024, 21:32
Stud2024
Только в этом коде рандом количества окружностей. Как сделать что бы можно было из буфера обмена окружности брать с разными диаметрами и заполнять?)
https://through-the-interface.typepa...using-net.html
Stud2024 вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.09.2024, 16:00
Stud2024
Нашел алгоритм. Не совсем работает
[Выделить все]
 Private Sub Form_Load()
Dim n As Integer
Dim r As Double
Dim r1 As Double
  'n = 3   '(currently set in loop below)
  r = 2000
Dim centre_X As Double
Dim centre_Y As Double
   centre_X = r
   centre_Y = r
   Me.Show
Const pi = 3.14159265358979         '180°
Const pi2 = 3.14159265358979 * 2    '360°
Const pi_d2 = 3.14159265358979 / 2  ' 90°
Dim radians_per_circle As Double
Dim ang As Double
Dim i As Long
Dim s As Double
  For n = 1 To 20
    Me.Cls          'draw outer circle
    Me.Circle (centre_X, centre_Y), r, vbBlack
                  'find radians (of outer circle) per inner circle
    radians_per_circle = pi2 / n
                  'find radius of inner circle
    s = Sin(radians_per_circle / 2)
    r1 = (r * s) / (s + 1)
    For i = 0 To n
      ang = (radians_per_circle * i) - pi_d2
      Circle (centre_X + (Cos(ang) * (r - r1)), _
              centre_Y + (Sin(ang) * (r - r1))), _
              r1, _
              vbRed
    Next i
    MsgBox n
  Next n
End Sub
Stud2024 вне форума
Непрочитано 16.12.2024, 09:22
posetitel
Перед реализацией в коде нужно понять логику раскладки по пучкам. Может умные мужи местного форума подскажут сию логику, тоже буду признателен.
Исходные данные: есть n-ное количество кабелей Ni-ого диаметра, давайте для наглядности ограничимся пятью кабелями (1кабель - диаметр 10мм, 2кабель - диаметр 20мм, 3кабель - диаметр 30мм, 4кабель - диаметр 15мм, 5кабель - диаметр 25мм). Для визуализации прилагаю картинку, см. верхний чертеж (кабели уложены не вплотную, а в условную ячейку со стороной квадрата равной диаметру кабеля, это видно по просвету у кабеля 3 и 4, т.е. теоретически можно было бы их чуть-чуть уплотнить, но это уже мелочи)
Самое простое, что напрашивается - это отсортировать кабели по уменьшению диаметра и прокладывать рядами. См. прилагаемую картинку нижний чертеж. Кабели опять уложены не вплотную друг к другу, а в условную ячейку со стороной квадрата, равной диаметру кабеля. Если принять лоток размером 70х70, то остаются пустые места, т.е. заполняемость оставляет желать лучшего. Можно было бы кабель 1 уложить рядом с пятым в первый ряд.
Теоретически, конечно, можно оставить эту неполную заполняемость с допущениями, что по факту и диаметры кабелей будут не строго соответствовать заявленным в паспорте, и на выше обсуждаемую змейку запас, и на радиусы изгиба кабеля в ответвлениях трасс и т.д. и т.п. Для практической реализации такой алгоритм скорее всего будет оптимальным.
Но если заморочиться с точным алгоритмом раскладки, то какие идеи будут?
PS. глянул выше приведенные алгоритмы, в раскладке окружностей по листам подход примерно как у меня, в нем тоже кабели маленького диаметра остаются в конце, а их можно было бы уложить между большими кабелями. Алгоритмы распределения окружностей по кругу для меня пока непонятен, но и там распределение по кругу, а не по прямоугольнику (лотку)
Название: На форум.png
Последний раз редактировалось posetitel, 16.12.2024 в 09:32.
posetitel вне форума
Непрочитано 16.12.2024, 13:40
Сергей812
Сообщение от posetitel Посмотреть сообщение
монтажники скажут вам большое спасибо за "упаковку") а так выше же написано
LISP. Плагин создания кабельных линий и генерации КЖ раздела КИПиА. Протестировано на AutoCAD 2015...2022 и офис 2013...2019. NanoCAD 23 petro_f Готовые программы 244 26.09.2024 10:25
Видеоуроки AutoCAD kosmax AutoCAD 173 17.02.2017 15:08
AutoCAD 2008, Функция "Последние Файлы" никак не хочет работать Fredyk AutoCAD 4 05.07.2012 08:35
Стандарт использования AutoCAD в приборостроении (советы и обсуждение) Immortal_6666 AutoCAD 9 06.06.2012 10:11
В русской версии AutoCAD 2010 SP1 32-bit файл Acad.PGP содержит ошибки. hwd Баги и пожелания в Autodesk 21 21.04.2010 20:27
