Экспорт в dwg с получением объектов "3D-тело"
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Экспорт в dwg с получением объектов "3D-тело"
Непрочитано 21.08.2024, 14:17 #1
Португалец
Structure engineer
All World
При экспорте после открытия в Autocad все объекты получаются "Многогранная сеть". Как настроить экспорт, чтобы получились "3D-тела"?
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга...
Непрочитано 21.08.2024, 14:31
AlexCondor
инженер
Попробуйте экспорт-импорт объектов делать через ACIS (*.sat) или STEP (*.stp) формат.
AlexCondor вне форума
Непрочитано 22.08.2024, 23:34
extraneous
Не верблюд
В настройках параметров экспорта нажмите на кнопку с тремя точками и на вкладке "Тела" выберите "Тела ACIS".
Работает это только в случае, если экспортировать сам 3д вид (не размещенный на листе).
Название: dwg 3d тела.png
Мой блог по Revit
extraneous вне форума
Изменить порядок создания объектов в AutoCAD hwarang AutoCAD 13 26.08.2021 22:12
Исключение объектов из набора Violent MITCHELL AutoCAD 22 10.08.2016 12:09
Autocad Architecture 2012(rus), выбор объектов с которых нужно снять изоляцию или частичное завершение изоляции G-E-K Вертикальные решения на базе AutoCAD 8 23.05.2013 15:28
Нужен перечень объектов, утверждение проектов которых не требует заключения экспертизы _andrey52 Организация проектирования и оформление документации 4 27.11.2008 12:06
