Можно ли заливать ж/б плиту автопарковки без всяких подсыпок?
Чернозем надо снять до глинистого песка. Главное не столбы, а то, что будет на них (кровля и нагрузки на неё, снеговые и ветровые). Под столбы нужны отдельные фундаменты, либо развивать основную плиту по толщине (минимум до 20 см). |
Почему? Чем чревато? Будет "тонуть" в черноземе?...
Вроде бы нагрузки то не очень сильные, навес - из металлокаркаса с поликарбонатным покрытием. Дома же вроде на плитных фундаментах на торфе строят... ----- добавлено через ~1 мин. ----- Да, тоже думал, что толщину побольше надо бы, чтоб анкеровка столбов понадежнее была ----- добавлено через ~4 мин. ----- Дорого получается, технику нанимать для снятия, потом вывоза, потом покупать и доставлять песок или щебень, для компенсации заглубления... |
Достаточно песка средней крупности. Строительство, вообще, вещь недешевая. |
допустим снеговая нагрузка 200 кг\м.кв. - 12800кг
масса машины - 2000кг масса бетона (при толщине 20 см это 12,8 кубов, при плотности 3000 кг на куб) - 38400кг итого масса - 53200кг в пересчете на единицу площади 831кг на кв.м. или 0,08 кг на кв.см. неужели у чернозема несущая способность ниже?... |
Чернозем - это органика, в нем идут процессы разложения, несущая способность (как и объем) может меняться со временем.
Расчет неверен в принципе. У Вас 6 стоек, значит, берете снеговую нагрузку со всей кровли и делите ее на шесть. Получаете 2133 кг снега на каждую стойку. |
Каневская - Пуп Земли
1. Можно. Но основание желательно хоть как-нибудь утрамбовать
2. ... 3. Огонь. Но лучше толщиной хотя б 15 см (бетона на 3,2 м3 больше плюхнете, а пользы сильно больше будет). Всё сильно зависит от того, как хорошо сможете утрамбовать. А ежели со временем треснет, то плиточку уложите ![]() Топикстартер ведь просто площадку под навес бетонирует. Зачем сильно изголяться?
Per aspera ad astra. |
Конструкция зависит от объемов выемки грунта и его пучинистости. Если там чернозема около 30 см, то дешевле его вынуть и залить мелкозаглубленную плиту 200 мм с армированием (при непучинистых грунтах - вроде, там песок). Если вынимать около 1 м, то сделать отдельные фундаменты под стойки, а покрытие площадки пусть уже трещит. Но под покрытие все равно песчаную подушку не помешает.
Собственно говоря потому и подумал про ж/б плиту. Площадку то все равно бетонировать - значит все подготовительные работы и этапы заливки практически те же, только бетона побольше и арматура потолще, если планируется на плиту навес ставить. А стойки на плиту и потом можно установить. Да и компактнее с опиранием на плиту получается, участок то не особо большой. ----- добавлено через ~17 мин. ----- Цитата:
2... 3. Т.е. считаете можно будет опереть колонны если потолще залить? Армировать так же в один слой 8-кой 200х200, или тоже потолще взять? |
проектирую мосты Регистрация: 27.07.2009
К выше сказанным советам про уплотнение песчаной подушки, добавлю: не забудьте сделать верх плиты на 3-6 см выше уровня земли, иначе весной и в сильный дождь будет заливать площадку водой.
З.Ы. Учтите, что под плитой (укрытой навесом) земля будет промерзать сильнее чем прилегающая территория (укрытая снегом). Возможное пучение будет проявляться сильнее, у риск трещин возрастает. Не поленитесь - сделайте плотную песчаную подушку |
пенсионер Регистрация: 09.04.2018
Украина
А что значит пол по типу гаражного? Бетон он и в Африке бетон.
У меня площадка 10х10м, t=150мм. Понаедут - 5 машин влезает, шестую (очень маленькую) тоже можно. Лил ее с перерывом в 2-года (по миксеру в год))). Отлично. Без всяких подготовок, но лежит на покровных суглинках. 17 лет прошло, трещины конечно есть несмотря на то, что я туда натолкал дорожную сетку. Верхний слой уже так себе - выщелачивается. Покрыть плиткой никак не могу - денег не хватает))), там целый комплекс мероприятий нужен, фигня всякая: лотки, бордюры.... Пока и так сойдет, наверное не в этой жизни))). А бетонная поверхность хорошо. С машиной повозится, снег чистить, грузовик с материалами и тп. разгрузить - доски сбросить.. Илосос для откачки канализации заезжает. Вплотную примыкает к механизму откатных ворот - все как бы в комплексе.
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. Последний раз редактировалось Podpolie, 27.08.2024 в 12:41. |
3. Можно местные утолщения делать, но это замороченно, потому что надо будет и армирование опускать в этих местах. Думаю, и так прокатит. Опять же: всё зависит насколько плотно сможете утрамбовать. Ваш вариант армирования считаю нормальным. При толщине плиты 15 см арматуру следует приподнять на 5 см.
Кстати снял довольно приличный слой - на 30 см ниже предполагаемой нулевой отметки (отмостки) получилось. Но чернозем все равно остался, особенно там, куда уклон был (участок имеет плавный уклон, примерно 1-2 см на метр). Теперь волей-неволей поднимать придется... 2. как раз думал про вариант утолщения по контуру... Если просто плита 15 см - 9,6 кубов бетона. Допустим делаем плиту скажем 10 см. "Высвободятсяся" 3,2 куба. Если еще навес интегрировать с забором (забор тоже только собираюсь строить), т.е. навес с забором вынести на линию забора и стойки навеса станут служить столбами забора - то "высвобождаются" еще 1,6 куба. Если этот высвобождающийся бетон пустить на утолщение ленты (шириной 40 см) то получится общая высота 50 см. На 20 см она уйдет вглубь и на 30 торчать из земли. Т.е. получается по сути МЗЛФ с полами по грунту... Как такой вариант, прокатит?... Последний раз редактировалось vovan170475, 27.08.2024 в 15:16. |
это все равно что "по ... одному месту ладошкой", экскаватор массой 10 т гораздо эффективней. Делал у себя подсыпку высотой 60 см, экскаватор закатывал песок так эффективно, что объем засыпки увеличился в 1.5 раза. А виброплита дает локальное уплотнение тонкого слоя
Можно ли опереть ребристую плиту покрытия вне обычного места опирания? | ingt | Железобетонные конструкции | 5 | 28.11.2023 16:07 |
Можно ли использовать дорожную плиту для мостика | Сергей671 | Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения | 7 | 20.08.2012 13:22 |
Можно ли рубить сборную плиту перекрытия? | Дмитрий 287 | Конструкции зданий и сооружений | 21 | 02.07.2009 13:58 |
