Допустимо ли давление в безнапорной канализации
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Допустимо ли давление в безнапорной канализации
Непрочитано 27.08.2024, 17:26 #1
Yakimenkos
Прошу сразу прощения если что-то не так, вопрос бытовой. В инженерных сетях я слабоват, в рамках моей работы это просто отверстие в несущих конструкциях.
Ситуация такова произошел засор в стояке канализации, судя по всему то ли ниже моего тройника, то ли прямо в нём. Делаю такие выводы исходя из того, что у меня вода при смыве унитаза оказась в ванне, с характерным бульканьем в сифонах как при забитой вентиляции стояка, а докучи и поступлением масс от соседей сверху. После чего через некоторое время произошло разгермитизация фитинга/oв (видимо от столба воды выше моего тройника). И вода медленно, но уверена потекла по полу. Подтопило соседей, начались разборки. Засор ушёл, а вот управляка с соседями скоро придут.
Из всего выше сказаного, есть два вопроса: 1. Допускается образование давления в самотечной канализации? 2.Нормируется каким либо образом, максимальной давление в фитингах безнапорной канализации? 3. И по возможности ссылки на пункты нормотивных документов, которые могут полезны в данной ситуации, так как поиск в сп 30.13330 меня не к чему не привёл.
Непрочитано 27.08.2024, 20:09
Menelay
проектирую мосты
Offtop: У меня произошел аналогичный случай. Позвонил в ЖЭК (управляющая компания), оперативно прибежал сантехник и мы с ним за полчаса пробили засор. И все довольны. На время устранения засора пробежался по всем этажам с 3 по 9 с просьбой ничего не лить в канализацию
Не очень понимаю чем Вам помогут отсылки на пункты СП. Если засор произошел не по Вашей вине (а установить это наверное уже не возможно), к Вам никаких претензий быть не может.
Menelay вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.08.2024, 04:09
Yakimenkos
Да проблема в том что ущерб соседке есть, женщина ... буйная. Разобрал сантехкороб, сантехника повторно вызвал надеюсь быстро придет. А давит уже на нашем тройнике с унизазом. Соседка скорее всего начнет меня винить, мол по закону моя зона ответственности. А мне бы послать ее на какое нибудь определение или норматив.
Yakimenkos вне форума
Непрочитано 28.08.2024, 06:41
| 1 #4
Картошка
будто бы архитектура, будто бы ПТО, всего понемножку
Под горой на Урале
Сообщение от Yakimenkos Посмотреть сообщение
Не знаю насколько это вам поможет, но, работая в организации, которая выполняла капремонты в МКД, у нас везде, вплоть до техполитики Фонда капремонта, было прописано, что граница балансовой принадлежности - крестовина. Всё, что после неё, а это внутриквартирная разводка и оборудование - ваше, а стояк и сама крестовина (в вашем случае тройник) - общедомовое имущество.
А допускается ли давление или нет - это вам не поможет никак. Трубы эти серенькие, места их соединения и ответвления, допускают какой-то столб воды в течении какого-то времени, ну и что?
Картошка вне форума
Непрочитано 28.08.2024, 09:51
Podpolie
Стык серых труб и фитингов официально или экспериментально работает до давления 50КПа = 0.5атмосфер. Грубо говоря вода в стояке стоит выше засора на высоту 5 метров, а дальше разгерметизация. Красных побольше из-за толщины стенки трубы, т.е. более жестких. Вообще серые трубы дешевка и зло в многоэтажных домах. Есть трубы по круче. Можно вообще взять раструбные для напорки. Один недостаток состыковать придется приложить хорошее такое усилие. Одному бывает не справится, даже со смазкой))).
Зайдите на сайт, например конторы "Политэк", она производит трубы для внутренней канализации (серые). Является поставщиком в Леруа Мерлен. На сайте должны быть сертификаты и документы на эти трубы и их стыки с цифрами по применимости. Во всяком случае в конторе производящей трубы для наружной канализации ГК "Полипластик" все есть.
А если с шутками и без них то можно и так. Чего я в жизни не перевидел и в чем только не участвовал.
Суете туда в очко шланг всаса, например от мойки типа керхер и т.п.. Если есть. Прокачать правда надо шланг на заполнение. Из под крана умывальника, а потом перекинуть. И воду прямо из окна на улицу, на газон если пешеходов жалко. Глядишь и быстрее аварийная служба приедет.
Последний раз редактировалось Podpolie, 28.08.2024 в 10:01.
Podpolie вне форума
Непрочитано 17.05.2025, 10:04
LiosvSV
Я так понимаю, что вопрос уже не совсем актуален, но может кому и пригодится!
В соответствии с п. 5.8.2 Постановления Госстроя РФ от 27.09.2003 №170 "Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда" «Система водопровода должна выдерживать давление до 10 кгс/см2 (1 МПа), канализационные трубопроводы, фасонные части, стыковые соединения, ревизии, прочистки должны быть герметичны при давлении 1,0 кгс/см2 (0,1 МПа)».
Таким образом, система канализации должна выдерживать давление до 10 м водяного столба. В реалиях общедомовых систем такого давления конечно не увидишь.
LiosvSV вне форума
Допустимо ли учитывать реактивное давление на бок фундамента в сейсмике ? Itoshii Основания и фундаменты 3 09.01.2023 13:59
Ультрозвуковой счетчик на безнапорной бытовой канализации. Какой поставить? Кики Инженерные сети 5 01.06.2014 22:25
Нужен пример проекта городской безнапорной канализации grover1979 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 01.03.2013 10:32
Давление подкранового пути на сети канализации medved Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 02.12.2012 22:24
Как определить давление в сбросном трубопроводе от пред.клапанов на факел? Denyman Технологические решения (ТХ) 2 23.10.2012 08:21
